CST旗下品牌——Kavlico的PT25系列密封式工业压力变送器
2009/7/13 0:00:00
KavlicoPT25的系列密封式工业压力变送器的灵活性系列由直流9-32 V电源进行供电,并可提供与实际压力成正比的4-20mA 输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
Moorpark, CA –Kavlico由施耐德电气运营,是定制传感器与技术(CST)的一个全球业务部。Kavlico很高兴地向大家宣布PT250 系列密封式工业压力变送器的发布。这些传感器完美地适用于广泛的工业应用,包括制冷系统、压缩机、泵、过程控制、高压灭菌器、液压装置和发电等。
变送器的灵活性系列由直流9-32 V电源进行供电,并可提供与实际压力成正比的4-20mA 输出。这种紧凑式单元带有不锈钢外壳和隔膜。它们的焊接式构造使其能够与诸多的液态和气态介质(含所有流行的制冷剂)兼容使用。这些坚固耐用的设备能够耐受较高的峰值压力、并可应用于绝压和密封压测量范围从0-4巴到0-400巴。
这些变送器为温度补偿型、并具备优异的EMI(电磁干扰)/RFI(射频干扰)和ESD保护功能、以及优异的输出信号稳定度。25C时的精度(线性、重复性、滞后性)为0.5%;整个温度范围内的总体误差带为2%。可提供的通用公制和美制压力端口,包括一个 ¼ SAE 内螺纹压力端口(配有Schrader导流片)。所支持的电气接头包括 Packard Metri-Pack、Deutsch、M12、9.4和18mm DIN EN 175301-803 标准。所有的设计方案都符合欧洲RoHS 指令.
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
