ADI AD8211(单通道)和AD8213(双通道)精密电流检测放大器
2009/8/5 16:25:17
AD8211(单通道)和AD8213(双通道)均为精密电流检测放大器, 设定增益为20 V, 在整个工业温度范围(–40°C ~ +125°C)内的最大增益误差为0.5%。
产品分类:品牌:
亚德诺
AD8211(单通道)和AD8213(双通道)均为精密电流检测放大器, 设定增益为20 V, 在整个工业温度范围(–40°C ~ +125°C)内的最大增益误差为0.5%。 缓冲输出电压可以直接与转换器接口。 无论是否采用5 V电源供电, 从–2 V ~ +65 V均具有出色的共模抑制性能。 这些器件采用特殊专用电路, 以保证在整个输入差分范围(0 mV ~ 250 mV)内均可获得线性输出,无论是否存在共模电压。 AD8213还具有附加引脚, 用户可以在放大输入信号之前, 通过接地的外部电容对其进行低通滤波。 该器件完全符合AEC-Q100汽车应用标准。 两款器件均非常适合电机控制、 电磁阀控制、 电池管理和电源监控等应用。
ADI:搭建现实世界到数字世界的桥梁,加速迈向工业4.0
ADI最新推出微处理器监控电路可降低便携式消费、通信和工业设备的电源要求
ADI:让新型SHARC处理器满足“一高二低”的浮点设计需求
ADI:SHARC 2148x和SHARC 2147x处理器
ADI公司Blackfin开发工具推出折扣优惠,可极大降低新应用设计成本
