ADI PLC评估板
ADI公司目前提供的PLC评估板是一种完整的工业过程控制演示系统,它具有四个隔离输入通道、一个带有RS-232接口的微处理器以及四个隔离输出通道。
产品分类:PLC
品牌:亚德诺
ADI公司目前提供的PLC评估板是一种完整的工业过程控制演示系统,它具有四个隔离输入通道、一个带有RS-232接口的微处理器以及四个隔离输出通道。在25°C时,系统总精度为0.05%。输入通道具有24位分辨率(用AD8220仪表放大器和AD7793 Σ-Δ ADC); 经过配置,每个通道均能配置为接受各种输入信号: 从4 mA ~ 20 mA电流环路到0 V ~ 5 V、0 V ~ 10 V、±5 V、±10 V的高压输入。它还能处理低电平输入,如来自RTD/热电偶传感器的输入等。输出模块具有16位分辨率(AD5422),集成输出驱动器,并内置故障检测和保护功能。AD5422的可编程输出范围如下: 4 mA ~ 20 mA、0 V ~ 5 V、0 V ~ 10 V、±5 V、±10 V。每种范围均具有16位分辨率。完整设计采用ADI隔离技术、隔离的RS-232、处理器和电源管理产品,方便客户评估完整的信号链。
PLC评估板特性
可选输入: 0 mA ~ 20 mA、 4 mA ~ 20 mA、0 V ~ 5 V、 0 V ~ 10 V、 ±5 V、 ±10 V、 RTD、 TC
可编程输出: 0 mA ~ 20 mA、4 mA ~ 20 mA、0 V ~ 5 V、0 V ~ 10 V、±5 V、±10 V
4个隔离的24位模拟输入通道:
• AD7793: 24位Σ-Δ ADC,40 nV噪声
• ADR02: 5 V精密基准电压源
• AD8220: 仪表放大器,>80 dB CMRR
• ADuM5401: 集成isoPower®的隔离式DC-DC转换器, 500 mW输出功率
4个隔离的16位模拟输出通道:
• AD5422: 单通道、 16位、 串行输入、 内置电流源、 电压输出DAC
• 总非调整误差(TUE): 0.01%(典型值25°C)
• 单芯片解决方案
• 开路检测与保护电源/接口/控制
• ADuC7027: 采用ARM7™ 内核的模拟MCU
• ADP3339: 高精度、 超低IQ、 LDO
• ADM3251E: 隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收机
进一步了解设计人员如何利用ADI公司极具突破性的制造工艺, 满足最严苛的PLC系统应用要求:
iCMOS®工艺技术结合高压硅工艺与亚微米CMOS和互补双极性技术, 使模拟IC能够在30 V电压下工作, 并具有更小的尺寸、 更高的性能和更低的成本: www.analog.com/iCMOS
iCMOS®隔离技术基于芯片级变压器, 而非LED和光电二极管, 可以与CMOS半导体功能相集成, 实现低成本隔离:www.analog.com/iCoupler
isoPower技术是iCoupler技术的延伸, 它利用微变压器提供完整的全集成式隔离解决方案, 可跨越隔离栅实现功率传输:www.analog.com/isoPower
ADI:搭建现实世界到数字世界的桥梁,加速迈向工业4.0
ADI最新推出微处理器监控电路可降低便携式消费、通信和工业设备的电源要求
ADI:让新型SHARC处理器满足“一高二低”的浮点设计需求
ADI:SHARC 2148x和SHARC 2147x处理器
ADI公司Blackfin开发工具推出折扣优惠,可极大降低新应用设计成本
