玖阳易通:WT411微型16路多功能模拟量采集模块
WT411为16路模拟量采集一线通模块,可采集电压、电流、毫伏、各种类型热电阻温度、各种类型热电偶温度,通道类型随意组合。
产品分类:DCS 现场总线 接口模块
品牌:产品介绍
特点
●16路多功能模拟量输入通道。
●14种输入信号类型。
●通道信号类型随意组合。
●双端差动输入。
●自动校准功能。
●输入电气隔离。
●CAN通讯接口。
概述
WT411为16路模拟量采集一线通模块,可采集电压、电流、毫伏、各种类型热电阻温度、各种类型热电偶温度,通道类型随意组合。模块采用CAN通讯接口,通过WT461、WT462接口转换模块,支持MODBUS-RTU通讯协议,可以连接国内外各种组态软件。
输入通道采用双端差动输入。输入、电源、网络及通道之间电气隔离,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。每个通道的信号类型可以任意设置。
热电阻、热电偶输入有断路检测功能,采集结果为温度值,热电偶输入自动进行冷端温度补偿。
一线通模块具有一阶数字滤波、50Hz工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号的采集精度,同时,一线通模块具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证一线通模块在整个工作温度范围内的采集精度。
WT411主要用于温度采集以及多种输入信号类型并存的应用场合。
技术指标
●通道数量:16路。
●信号类型:K、E、T、J、S、EA2型热电偶。
Pt100、Cu100、Cu50、G、BA1、BA2型热电阻。
0~40mV, 1~5V电压,4-20mA,0-10mA。
●精 度:温度:±(0.1%FS+0.1)℃。
其他:±0.1%FS 。
●扫描周期:1秒。
●分 辨 率:20位AD。
●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。
●通讯接口:CAN2.0A协议。
●通讯参数:4kbps/12kbps。
●通信距离:10公里。
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
