玖阳易通:WT451微型数字量输入输出模块
WT451为8路数字量输入、8路数字量输出一线通模块,输入为接点信号类型,输出接点容量为30VDC/100mA。
产品分类:现场总线 接口模块
品牌:产品介绍
特点
●8DI、8路DO输入输出通道。
●输入信号类型为接点输入。
●输出为半导体接点输出。
●输出接点容量为30VDC/100mA。
●CAN通讯接口。
概述
WT451为8路数字量输入、8路数字量输出一线通模块,输入为接点信号类型,输出接点容量为30VDC/100mA。模块采用CAN通讯接口,通过WT461、WT462接口转换模块,支持MODBUS-RTU协议,可以连接国内外各种组态软件。
WT451主要用于即有数字量输入又有数字量输出的应用场合,用来采集和控制。
技术指标
●通道数量:8路DI,8路DO。
●信号类型:接点输入,接点输出(30VDC/100mA)。
●输出电阻:30欧姆。
●扫描周期:中断。
●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。
●通讯接口:CAN2.0A协议。
●通讯参数:4kbps/12kbps。
●通信距离:10公里。
●通讯介质:普通双绞线
●外型尺寸:135X58X28mm
●工作电源:24VDC/1瓦。
●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
网络连接
所有WT400系列一线通模块支持标准CAN通讯网络,CAN总线为总线拓扑网络,即“一”字型网络,不支持星型连接,网络支线长度应小于1米。
CAN总线为多主机网络,允许有多台主机,网络上的每个通讯设备为一个节点,每个网络的最多节点数量为63个。网络的最大长度为10千米(无中继),两个末端分别接120欧姆的阻抗匹配电阻,通讯介质为屏蔽双绞线。
WT400系列CAN总线网络通过WT461、WT462模块与上位计算机连接,将CAN总线转换为RS232、RS485总线,支持MODBUS 协议,通过WT461、WT462转换模块后,WT400系列模块的使用同FCS900系列完全相同。
注:每个一线通模块的地与网络屏蔽线相连接,整个网络屏蔽线选择一点连接大地。
MODBUS通讯
WT461、WT462接口模块的MODBUS通讯参数为:19200bps/1位起始位/1位停止位/无校验位/MODBUS-RTU协议。
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
