玖阳易通:FCS954微型多功能输入输出模块模块
FCS954为8路模拟量输入、6路数字量输入和2路数字量输出一线通模块。模拟量输入通道可采集1~5V直流电压信号;数字量输入为接点信号类型;数字量输出通道可以带30VDC/100mA的负载。模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU协议,可以连接国内外各种组态软件。
产品分类:工业以太网 DCS 现场总线 接口模块
品牌:产品介绍
特点
●8路AI、6路DI、2路DO通道。
●多种信号混合。
●输出为半导体接点输出。
●RS485通讯接口,MODBUS-RTU协议。
概述
FCS954主要用于混合信号输入、输出的应用场合,用来采集和控制。
一线通模块具有一阶数字滤波、50Hz工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号的采集精度,同时,一线通模块具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证一线通模块在整个工作温度范围内的采集精度。
技术指标
●通道数量:8路模拟量输入。
6路数字量输入(接点输入)。
2路数字量输出(30VDC/100mA)。
●信号类型:1~5V电压,4-20mA,0-10mA。
接点输入。
接点输出(闭合电阻30欧姆)
●精 度:±0.1%FS 。
●扫描周期:1秒。
●分 辨 率:20位AD。
●隔离电压:网络隔离1500V;通道间隔离400V。
●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
●通讯参数:19200bps/无奇偶校验/1位起始位/1位停止位。
●通信距离:1200米。
●通讯介质:普通双绞线
●外型尺寸:130X55X28mm
●工作电源:24VDC/1瓦。
●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
