泛华测控 — 汽车点火线圈测试系统
本工作台采用四工位并行结构,由装卸工件工位、电阻测试工位、点火测试工位、性能测试工位组成。工件及随行夹具,在测试过程中不需要操作员接触被测试产品。
产品分类:专用产品 汽车检测系统
品牌:泛华恒兴
本工作台采用四工位并行结构, 由装卸工件工位、电阻测试工位、点火测试工位、性能测试工位组成。工件及随行夹具,在测试过程中不需要操作员接触被测试产品。
由皮带带动在各个工位间传递。当新工件被传递到某一个工位前端,该工位的光电传感器会检测到工件,并阻止该工件继续前行,如果该工位正在进行测试,则新工件等待,否则新工件传送至夹具位置,系统自动定位夹具,各种气缸动作,开始测试。最终检测合格的产品将可以进行激光打码:用激光打码器为测试通过的件打码进行标识。本台架操作台面适合操作人员站立式操作。主体台架采用铝型材拼装。
为了保护操作者的安全,本产品采用保护措施如下:
采用专门的装卸件工位设计,使得点火测试工位和性能测试工位远离操作人员,保证人身安全;
所有信号进入PXI 系统之前必须要经过高压限幅电路,保证系统安全;
测试探头及卡具设计采用绝缘材料;
整个系统的地必须保证和大地良好的接触。
*在项目的进行中,根据客户实际情况,实时增加必要安全措施,一定保证系统安全。
标准软件操作可完成如下的任务
操作权限管理
测试参数的设置
被测件的安装测试
气缸的动作控制和行程判断
继电器切换电路的控制
线圈通断测试
点火测试脉冲输出
点火次数测试
性能测试脉冲输出
初级线圈电流测试
次级线圈电压测试
可编程电源控制
激光打码器控制
测量数据和波形显示
测试数据的保存和回放
测试过程的报警驱动
废品检测和计数
*可根据客户的实际需求增加一些软件功能。
泛华测控携手德国Goepel 将共同参展2017中国(重庆)汽车技术展览会
泛华测控再次成功交付防夹电机自动装配测试设备
泛华测控参加第六届国际测试自动化与仪器仪表学术会议
泛华恒兴参加第十八届中国科协年会军民融合科技创新展览会
泛华恒兴推出小体积高动态范围的动态数据采集模块
