产品选型
研扬GENE-8315W1宽温单板计算机
特性: •板载 Intel® ULV Celeron® M 600MHz/ 1.0GHz •Intel® 852GM + ICH4 •支持DDR266 SODIMM, 最大1GB •10/100Base-TX 以太网 x 3 •CRT, 最大支持24位 双信道 LVDS LCD •2CH AC97 2.0 Codec 音频 •EIDE x 1, Type II CF™ x 1 •COM x 2, USB2.0 x 4, 并口 x 1, 8位数字I/O •+5V供电 •工作温度: -20oC ~70oC 应用: •便携设备 •手持POS •建筑/工厂自动化 •信息查询机 •医疗设备
产品分类:
嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:
研扬科技
系统
• 类型
3.5"
• 处理器
板载Intel® ULV Celeron® M 处理器 1.0GHz 0K L2 cache/ 600MHz 512K L2 cache  FSB: 400MHz
• 显存
200-pin DDR SODIMM x1, 最大1GB (DDR266)
• 芯片组
Intel® 852GM + ICH4
• I/O 芯片组
ITE IT8712
• 以太网
Intel® 82562 x 1 和 Realtek RTL8100BL x 2  10/100Base-TX, RJ-45 x 3
• BIOS
Award Plug 和Play LPC BIOS - 1MB ROM
• 网络唤醒
支持
• 监视定时器
可编程超时中断或系统复位
• 硬件状态检测
支持电源电压,风扇转速和温度监测
• 电池
锂电池
• 电源
+5V, ATX/AT
• 功耗(标准)
Celeron® M 1.0GHz, DDR 1GB
5V @ 3.6A
• 主板尺寸
5.75" (L) x 4" (W) (146mm x 101.6mm)
• 净重
0.8 lb (0.4 Kg)
• 工作温度
-4ºF~ 158ºF (-20ºC ~ 70ºC)
• 存储温度
-40ºF~176ºF (-40ºC~80ºC)
• 工作湿度
0% ~ 90% 相对湿度, 无冷凝
• MTBF (小时)
70,000
显示 支持CRT/LCD同步/双显
• 芯片
集成Intel® 852GM
• 显存
共享系统内存,最大64MB/ DVMT
• 分辨率
最大 1600 x 1200 @ 32bpp 彩色CRT
最大1280 x 1024 @ 24bpp 彩色LCD
• LCD 接口
最大 24位双信道 LVDS (模拟24位双信道 LCD)
I/O
• 存储
EIDEx1 (UDMA-33 用于2台设备), CF™ x 1
• 串口
RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1
• 并口
SPP/ EPP/ ECP模式
• USB
USB2.0 x 4
• PS/2 口
键盘+ 鼠标 x 1
• 数字I/O
支持 8位(可编程)
• 音频
Mic-in, Line-in, Line-out, CD-in
订货信息
• TF-GENE-8315W1-A10 (无风扇)
3.5" 板, UV Celeron® M 600MHz, LCD, DDR, 3 LAN, 2 COM,USB2.0, CF™, AT/ATX, Rev.A1.0, WiTAS1 (-20oC ~70oC)
• TF-GENE-8315W1-A10-01 (无风扇)
3.5" 板, UV Celeron® M 1GHz ZC, LCD, DDR, 3 LAN, 2 COM,USB2.0, CF™, AT/ATX, Rev.A1.0, WiTAS1 (-20oC ~70oC)
附件选项
• 1702200205
电源线, 20P ATX(M), 4P 5.08mm Housing(F), +6P 2.0mm Housing, 20cm
• 1709100201
USB 线, 20cm 2.0mm, W/Bracket
• 1701100206
COM 口线, 9P DB-Sub Male, 20cm
• 1701260201
Flat线, 25P D-SUB Female, 26P 2.00mm Pitch Housing, 20cm
• 1700140510
线, 4P/2.54 Housing RCA Jack x 3, 14P/2.0 Housing, 51cm, 用于音频 I/O
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
