倍福CX8000嵌入式PC:功能强大的32位控制器,集成了现场总线和 I/O 接口
2009/7/29 11:44:19
倍福CX8000系列嵌入式PC配备了400MHz ARM CPU和microSD卡作为存储介质,特别适合用于分布式智能控制应用领域,与上位主控制器之间的连接通过集成的现场总线从站实现。
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:倍福
PC 控制技术重新定位小型控制器
Beckhoff CX8000系列嵌入式PC包含一个集成了现场总线从站的32 位控制器,可普遍应用于PLC应用场合。CX8000目前是 Beckhoff PC控制器中“最小的”一款,因此,PC控制技术现在已延伸至较低端的控制领域。总线端子模块(K-bus)I/O或 EtherCAT端子模块(E-bus)I/O 系统能够直接安装在CX8000 CPU 旁。使用 EtherCAT 端子模块能够提高系统的灵活性,例如可以实现多种拓扑结构、集成较低级的总线系统或轻松连接电器柜外部的 IP 67 I/O 模块。
在Beckhoff 控制器分类内,CX8000 被定位在16位嵌入式控制器与嵌入式PC CX9010之间。倍福CX8000系列嵌入式PC 配备了400 MHz ARM CPU 和microSD卡作为存储介质,特别适合用于分布式智能控制应用领域。与上位主控制器之间的连接通过集成的现场总线从站实现。为此,CX8000系列包含了六种型号,分别带PROFIBUS、CANopen、PROFINET、EtherNet/IP、 EtherCAT 和Ethernet 接口。编程和调试或与以太网之间的连接通过一个附加的以太网接口实现。编程也可通过现场总线接口实现。用于PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT和 Ethernet 的嵌入式PC 型号都外加了一个带开关功能的以太网接口,因此可以建立一个线性“菊花链式”拓扑结构,无需其它硬件,从而显著降低成本。
CX8000使用的操作系统为Microsoft Windows CE。如果没有监视器端口,操作系统及其“虚拟”显示器只能通过网络访问。与所有其它Beckhoff 产品一样,TwinCAT 软件是用来实现系统配置和PLC功能编程的。
CX8000设备系列集成了一个容量为1 秒钟的UPS,在电源出现故障时,提供充足的电量来存储残余的数据。重要的数据可以预存储在非易失性存储器内,无需电池备份。
CX8000系列嵌入式PC 外形非常紧凑,采用了低功耗32 位ARM 处理器,具有能耗低的优点。由于其具有灵活的现场总线接口,通过TwinCAT PLC能够连接EtherCAT 和PLC功能库,CX8000 控制器系列代表着的是新一代功能强大的通用型控制器。
技术参数:
- CPU:400 MHz,ARM9,32 位
- 闪存:microSD 卡(1 GB,可更换,也可提供更大容量的型号),16
MB 内部闪存
- RAM:64 MB DDR2
- 接口:
- 1 个以太网接口,用于编程和一般的网络连接
- 1 个现场总线从站
- 1 个USB 设备(装在前盖后面)
- 带电池的实时时钟(装在前盖后)
- 集成式1 秒钟 UPS
- I/O 接口,用于总线端子模块或EtherCAT 端子模块
- 操作系统:Microsoft Windows CE
- Run-Time:TwinCAT PLC(预安装)
新闻图片
CX8000 嵌入式PC:带32 位CPU 的可编程控制器,即可用于执行PLC 程序,也可用作上位现场总线系统中的从站设备。
图片及文字下载:
http://www.beckhoff.com/cn/default.htm?press/2009/pr200929.htm
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC 的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30 年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自2001年3 月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007 年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆Beckhoff 中文官方网站 http://www.beckhoff.com.cn/。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com/cn/default.htm?press
技术参数:
MB 内部闪存
- RAM:64 MB DDR2
- 接口:
- 1 个现场总线从站
- 1 个USB 设备(装在前盖后面)
- 带电池的实时时钟(装在前盖后)
- 集成式1 秒钟 UPS
新闻图片
图片注释:
图片及文字下载:
关于德国倍福(BECKHOFF)
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
