SDA-H1智能型风道湿度变送器
特点 · 风道湿度测量. · 可编程的湿度范围 · 湿度最值记忆功能 · 0…10V 或 0…20mA输出信号, 跳线可选 · 可编程信号范围 · 信号滤波功能
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:产品介绍
特点
· 风道湿度测量.· 可编程的湿度范围
· 湿度最值记忆功能
· 可编程信号范围
· 信号滤波功能
应用
- 用于加热器、通风管道和空调系统的湿度测量
- 高度的精确性
- 对于重要工况的最值记录
- 湿度监控功能
功能
SDA-H1通过电容传感元件检测湿度。该微处理器每秒对湿度进行采样一次。根据滤波时间计算信号平均值,并且根据湿度量程做线性变换,然后产生信号输出。标准量程是相对湿度0…100% ,滤波平均时间10秒。
最值:
通过可编程工具,用户可以读出最值和复位最值记录。通过输出配置参数OP00,可以使得最值转换为信号输出。在重要环境中,传感器采用此方式监控湿度值。EEPROM每分钟保存一次最值,具有掉电存储功能。
命名规则
风道: SDA-H1-XX: XX 表示探针深度。 标准探针深度是 20cm.
室内: SRA-H1
可选的附件
可以和T1 或 TnXX 或TpXX 温度传感器结合测量。
用 OPA-S, OPA-SU 远程终端显示 和 OPA-SH 手持操作终端。
模拟输出配置
信号类型 |
跳线选择 |
0 – 10 VDC |
(1-2) |
0 – 20 mA DC |
(2-3) |
模拟输出可以利用跳线设置为0-10 V 或 4-20 mA 的模拟输出信号。跳线位于模拟输出各自接线端子的后面。下面图示标示出每种信号跳线的位置。出厂设置 0-10 V输出.
信号输出量程是通过软件设定最大值和最小值。默认值是2-10V,4-20MA。
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
