美国Solution S402一体化压力变送器控制仪
产品概述: S402一体化压力变送器控制仪是S系列中的高端产品。它采用稳定性能好的压力传感器及先进的单片机控制系统通道压力温度同时显示。集测量显示、变送输出、报警监控及数据采集通讯为一体,通过按键可对压力显示值即时清零,具备完全参数化设定调校及数字滤波功能,多点报警输出,多种报警方式,灵敏度独立设定,具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报。测量精度高抗干扰力强,外型采用全密封式结构,防水、防爆、防腐,适用于野外全天候条件下工作。广泛用于科研、军工、石化、电力、冶金机械及环保领域,提高工业自动化水平,是取代传统压力变送器的新一代产品。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
产品特性: ·集变送、控制为一体,减少辅助设备·现场即可通过面板按键设置参数,简单易操作·多点开关量输出,满足一般控制现场·所有设置参数都存储在非易失的存储器中·采用RS232、RS485通讯方式
产品选型:
系列号:
(SN402)系列号
请选择压力类型(只选一个):
(A)绝对压力
(G)表压(相对于大气压测量)
(S)密封表压(背压腔为一个标准大气压)
请选择测量范围(只选一个):
(01)0-500~0-1000Pa 非隔离型传感器
(02)0-1.5~0-2.5KPa 非隔离型传感器
(07)0-140~0-700KPa
(04)0-5~0-35KPa
(05)0-30~0-100KPa
(06)0-60~0-200KPa
(03)0-3~0-5KPa
(08)0-0.6~0-1.7MPa
(09)0-1~0-3.5MPa
(10)0-2.5~0-7MPa
(11)0-6~0-35MPa
(12)0-25~0-80MPa
请选择精度等级(只选一个):
(A)±0.1%F.S.±1个字
(B)±0.25%F.S.±1个字
请选择接口方式(只选一个):
(1)M20×1.5
(2)1/2”NPT
请选择报警(只选一个):
(K1)1个开关点
(K2)2个开关点
(K3)4个开关点
请选择变送输出(只选一个):
(I1)4-20mA
(I2)4-10mA
(I3)0-20mA
(V)1-5V
(R1)RS232
(R2)RS485
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
