美国Solution S600工业级压力变送器
产品概述: S600是性价比最高的过程控制级压力变送器,是精密机械加工+温度补偿+信号处理技术的结晶.可直接安装于测量点,省去了引压管等辅助管阀件,降低了现场安装成本.通过数字技术的应用,建立了现场仪表与控制系统的通讯,提高了仪表的测量精度,并且可以根据现场的工况在一个很大范围内调整量程,这样即可大大减少库存备品备件的数量.
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
产品特性: ·合理的三腔隔离结构及防爆外壳可应用于恶劣的现场环境.·可选多种传感器芯片,最大限度适应各种工况.·具备模拟和数字两种信号输出,符合Hart通讯协议。·比传统应用Hart协议的仪表体积更小,重量更轻.·直接安装于测量点,减少安装工时和费用.·电路具有反相保护功能,即使正负极反接也不会损坏变送器.·3 1/2LCD或LED显示.
产品选型:
系列号:
(SN600)系列号
请选择压力类型(只选一个):
(A)绝对压力
(G)表压(相对于大气压测量)
(S)密封表压(背压腔为一个标准大气压)
请选择测量范围(只选一个):
(01)0-500~0-1000Pa 非隔离型传感器
(02)0-1.5~0-2.5KPa 非隔离型传感器
(03)0-3~0-5KPa
(04)0-5~0-35KPa
(05)0-30~0-100KPa
(06)0-60~0-200KPa
(07)0-140~0-700KPa
(08)0-0.6~0-1.7MPa
(09)0-1~0-3.5MPa
(10)0-2.5~0-7MPa
(11)0-6~0-35MPa
(12)0-25~0-80MPa
请选择精度等级(只选一个):
(A)0.2%
(B)0.25%
请选择接口方式(只选一个):
(1)M20×1.5
(2)1/2”NPT
请选择防爆方式(只选一个):
(N)普通不防爆
(I)本安防爆
(d)隔离防爆
请选择附加功能一(可不选或选其中一项)(只选一个):
(M1)带线性指针表0-100%
(M3)带LCD显示表
(M5)带LED显示表
附加功能二:
(S)带RS485接口
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
