产品选型
DMP331P卫生型压力变送器
DMP331P卫生型压力变送器
产品介绍: DMP331P是一款适合过程测量的压力变送器, 其平齐压力接口可以通过英制螺纹或卡箍和卫生管实现, 卡箍和卫生管组成的,按不同的要求可以有其他的压力接口以供选择。DMP331P压力变送器在各行各业应用普遍.压力变送器可以用来测量任何可与1.4435(316L)钢兼容的介质. 对于英制螺纹接口的FKM是标准的密封件.其他的圆形密封圈也可以按需要进行定制. 如果介质温度较高, 您可以选择冷却过渡连接.变送器可精确测量温度不超过300°C的介质。除了硅油和食品兼容油,卤烃和其它的填充油同样可以按要求提供. DMP331P 具有多种输出信号, 可以和不同的电气接口连接.
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
产品介绍:
应用领域
过程控制和化学工业
环境工程
食品工业
造纸业
特点
温度敏感性小
优质的线性
长期的稳定性
精度根据IEC 60770 0.35% FSO 0.175%FSO BFSL; 可选0.125%FSO BFSL
精度选项:0.25%FSO
可选防爆:Ⅱ 1 G EEx ia IIC T4 (只适用于4……20mA/2线制 )
(TǖV 03 ATEX 2006 X)
技术参数
压力接口
螺纹:G1/2 FLUSH,G1 1/2 FLUSH等
或者各种尺寸卡箍
压力量程(bar) 从0~100mbar 到0~40bar
充油 硅油和食品兼容油,卤烃和其它的填充油也可以按要求提供
输出信号/供电 标准是二线,4~20 mA 供电12~36VDC
可选:三线(只限于G3/4″),0~10V 供电14~36VDC
精度 根据IEC60770 ,0.175%FSO/0.125%FSL BFSL
介质温度 -25~125℃,当配置冷凝装置时可达到300℃
电路/环境温度 -25~85℃
储藏温度 -40~125℃
材质 压力接口标准:不锈钢1.4571(316Ti)
外壳:不锈钢1.4301(304)
膜片:不锈钢1.4435(316L)
卫生认证 FDA认证
反极保护 具有反极性保护功能
可选防爆
DX13-DMP 331P
II 1G EEx ia IIC T4 (只适合4~20mA两线制)
(只适合 4….20mA/两线制)
最大安全技术值:Vi=28V Ii=93mA pi=660mW
安装位置 无要求
电气接口 贺斯曼接头DIN43650
防护等级 IP65,可选IP68
质保期 2年
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
