产品选型
美国DWYER 604D系列 差压指示变送器
美国德威尔(美国DWYER)604 系列Minihelic®指示变送器组合了对气体和兼容气体差压的现场观测和电子控制。这个多用途的变送器最适用于采暖通风空调系统,在检查维护和故障检修系统中进行现场指示。变送器设计采用最新的应力技术,且可用于2-线控制电流回路中。分离的零位和量程调整以及采用边缘密封保护的4线接线盒。10 - .25" 圆形密封电缆。需要0-35VDC 的电源。
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
技术指标
压力表技术指标
介质:空气和不易燃,非兼容气体
材质:请向厂家咨询
精度:±5%
稳定性:±1% /年
压力范围:持续压力30 psig(206.8kPa);冲击压力50 psig(344.7 kPa)
温度范围:20 至120°F(-6.67 至48.9°C)
工艺连接:软管接头用于3/16?(4.76mm)内径管
尺寸:表盘直径2-1/16″(52.39 mm)
重量:5.6 oz(159 g)
机构认证:CE
变送器技术指标
精度:±2%(包括线性,滞后和重复性)
压力范围:20 至120°F(-6.67 至48.9°C)
温度补偿范围:32 至120°F(0 至48.9°C)
温度影响:±0.025% F.S./°F(0.045%F.S./°C)
电源:10-35 VDC(2 线*)
输出信号:4 至20 mA
零点和量程调节:内部电位器调节
回路电阻:DC;最大0-1250 ohms
电流消耗:DC;最大38 mA
电气连接:接线盒
安装定位:膜片用于垂直方向,其它定位请向厂家咨询
美国德威尔(美国DWYER)604D库存型号
瑞士HUBA 511系列压力变送器
KIMO MP105精密型差压仪
KIMO GF垂直式差压计
KIMO Black Ball黑球温度计
XP-L4液体粒子计数器
