产品选型
索思SWT1151 系列智能差压变送器
索思SWT1151 系列智能差压变送器
索思SWT1151 系列智能差压变送器是符合HART协议的智能型现场仪表,在设计上采用微处理器与 HART通讯电路,可与我公司的智能型通讯软件及符合 HART 通讯协议的上位机软件或者符合HART通讯协议的275等手持通讯器进行双向通讯。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
索思仪表
产品介绍:一、概 述:
  SWT 1151系列智能差压变送器是符合HART协议的智能型现场仪表,在设计上采用微处理器与 HART通讯电路,可与我公司的智能型通讯软件及符合 HART 通讯协议的上位机软件或者符合HART通讯协议的275等手持通讯器进行双向通讯。并且可选配LCD、LED等现场显示表头,可就地显示差压/压力值、输出电流值、输出百分比,调试十分方便。同时与传统的 4~20mA 模拟表完全兼容,精度更高,稳定性更好,可以在不改变控制系统的情况下,实现和模拟表的互换,使系统更加稳定。
二、主要性能特点:
精度高、稳定性好;
可用远程手持通讯器或上位机对变送器内部进行管理与控制信息组态,使变送器处于所需的工作状态。组态数据存入不易丢失的EEPROM 中;
可选配 LCD 液晶显示器,现场显示差压/压力值、输出电流值或输出百分比;
具有连续自诊断功能,并能显示自诊断信息;
具有线性补偿与数字微调功能;
可实现就地调整零位、量程,也可通过远程手持通讯器、台式、便携式电脑实现远程调整;
可根据不同的场合选择线性或方根输出;
可设置阻尼时间在0.1-16S之间变换;
可实现压力显示单位在 kPa,Pa,inH2O,bar等之间的转换;
具有断电保护功能,断电时可自动保存其工作数据;
固体元件,接插式印制线路板;
小型、重量轻、坚固抗震;
单向过载保护特性好;
无机械可动部件,维护工作量小;
全系列统一结构,零部件互换性强;
接触介质的膜片材料可选择(316L、TAN、HAST C-276、MONEL等耐腐蚀材料);
防爆结构,全天候使用。
三、工作原理:
  被测介质的高低压力分别进入δ室(结构见图1)的高、低压室,作用于隔离膜片上,填充液把隔离膜片的压力信号送到中心的传感膜片上,传感膜片是一个张紧的弹性元件,作用在它两侧的压力差使其产生相应的偏移,该偏移量与两侧过程压力差成正比,这种偏移使电容极板间形成差动电容,通过变送器的智能电子部件将这种差动电容转换成符合HART协议的信号变送输出。
解调器/振荡器
  解调器是一个二极管桥路,用于对振荡器输出的交流信号进行整流。
通过C1,C2的直流电流之和,由振荡器的控制放大器控制,为一恒定的常数。即振荡器控制振荡驱动电
压保持恒定,这样:
  式中,Iref 为恒定的基准电流,C1 为高压侧极板与传感膜片之间的电容;C2 为低压侧极板与传感膜片之间的电容;f 为振荡频率;Vp-p为振荡电压的峰峰值。
  过C1,C2 的直流电流之差,直接正比于压力,如下式所示:
式中,Idiff为流过C1,C2 的电流差。
  二极管桥路和量程温度补偿热敏电阻受一电阻控制,该电阻位于电气盒内与零位温度补偿电阻在一起。
  解调器/振荡器线路的输出是一个经过温度补偿的电流,并正比于所施加的输入压力。
A/D 转换
  A/D 转换是集成电路,它将解调器电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力的大小。
线性化
  输入值的线性化是由微处理器执行的。微处理器通过利用在变送器特征化过程中送入的参数,对输入值进行线性化处理。
微处理器
  微处理器除了控制变送器的工作以外,还进行传感器线性化,重置测量范围,工程量单位换算、阻尼、开方、传感器微调等运算以及诊断和数字通信。
  微处理器板上有 16k bytes 程序的 ROM 和256 bytes 的RAM,并有三个16bit计数器,其中的一个计数器执行A/D 转换。
不易丢失的 EEPROM
  EEPROM能保存所有组态、特征化和数字微调数据,这些数据可由变送器软件修改。贮存在EEPROM中的数据在断电时也可以保存完整。EPPROM 内有64×16寄存器,存储器总共能储存128bytes.
D/A 转换
  D/A转换把微处理器传来的校正过的数字信号转换成4~20mA的模拟信号,并且将它送到输出回路。
数字通信
  数字通信线路为变送器提供一个与外部器件 (如 275 型手持通讯器、PC 机 ) 的连接接口。此线路检测添加在4~20mA 回路中的信号,并通过回路返送所需信息。通信采用工业标准BELL202 频移键控FSK技术。
多点通信
  若干变送器共同接到单一通信输线上称作多点通信。此时主设备和变送器之间的通信是数字量而变送器的模拟输出不起作用。
四、现场导线连接图:
  如果您选用的是275型手持通讯器,其外部电路接线见图3,信号回路可以在任意点接地或悬空,手持通讯器接在信号端子上,此端子与电源之间必须有不小于250Ω的电阻。如果您选用智能调试软件,其外部电路接线如图4所示。
五、功能参数:
  测量介质:液体、气体和蒸汽。
  输出信号:4~20mA DC,用户可选择线性输出或平方根输出,并同时输出与HART协议兼容的被
  测压力数字信号。
  量 程 比:10:1。
  零位迁移:变送器进行零位迁移时必须同时满足三个条件;
       (1) 测量范围下限值 LRV≥-URL;
       (2) 测量范围上限值 URV≤URL;
       注:URL 最大测量范围上限值;
  故障报警:故障报警信号可由用户选择,3.8mA或22mA;
  过载截止信号:正向20.8mA,反向3.9mA;
  阻尼时间:0.1~16S 可调;
温度范围:环境温度:-20~+70℃;防爆型:-20~+60℃;
介质温度:-40~+104℃;
供电电源:12~45V DC,一般为24V Dc;
负载特性:与供电电源有关(见图5),负载阻抗RL与电源电压VS关系式为RL≤50(VS-12);
现场显示:a) 100%指针显示表头;
     b) LED 数码管显示表头;
     c) LCD 液晶显示表头;
防护等级:IP65。
六、技术数据:
(不带迁移,在标准工作条件下,充硅油,316L不锈钢隔离膜片)
精确度等级:0.1级、0.2级
稳定性:十二月内不超过变送器的精确度
温度影响:在最大量程时,每10℃变化量见下表: 量程代号 精确度等级
电源影响:< 0.005%/V
振动影响:在任意轴向上,振动频率为200Hz,误差为最大量程的±0.05%/g
安装位置影响:最大可产生0.24kPa 的零点误差,但可校正,对量程没有影响。
六、结构材料:
隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C-276,蒙乃尔合金,或钽合金;
排气/排液阀:316L不锈钢;
法兰和接头:316L不锈钢;
接触介质“O”形<
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
