福建澳泰AOR7000QC系列中长图彩屏无纸记录仪
福建澳泰AOR7000QC系列中长图彩屏无纸记录仪采用640*480点阵、TFT彩色液晶屏,画面清晰,采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对16路信号的检测、记录、显示和报警。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
AOR7000QC中长图彩屏无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印及远程通讯功能。
功能特点
AOR7000QC中长图彩色无纸记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是AOR7000QC中长图彩色无纸记录仪的主要功能特点:
日常维护工作量非常小,运行费用低;
采用640*480点阵、TFT彩色液晶屏,画面清晰;
采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对16路信号的检测、记录、显示和报警;
采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储XX个小时至XXX天的数据(具体计算方式见技术指标);
万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过仪表组态即可:
(1)标准Ⅱ型、Ⅲ型信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
(2)热电偶:包括常用的B、E、J、K、S、T等六种型号;
(3)热电阻:包括Pt100、Cu50等两种型号;
(4)毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
(5)电阻信号:0~350Ω;
(6)频率信号;
(7)还可根据用户要求定制各种特殊信号输入模块;
显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:-19999~30000;
可以组态、显示通道号,工程单位,流量累积、温压补偿等;
拥有多种高级算法,对水、油、液体、一般气体、蒸汽、天然气等流量参数进行累积、温压补偿;
具有报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;
显示精度高:数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.2%FS;
具有数据转存功能,可选U盘存储器,通过计算机USB接口接口读取和分析数据;
具有标准串行通讯接口: RS485和 RS232;
采用标准开放的Modbus通讯协议,除本公司的上位机管理软件外,本仪表还支持iFIX、组态王、MCGS等流行专业组态软件;
采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作;
提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用;
主要技术指标
显示器: 640*480点阵图形TFT彩色液晶屏
基本误差: ±0.2%F.S
输入规格: 万能输入: 1~16通道信号输入,板间全隔离,隔离电压大于400V。
电 压:(0~5)V、(1~5)V、mV信号
电 流:(0~10)mA、(4~20)mA
热电阻: Pt100、Cu50
热电偶: B、S、K、E、T、J
频 率: 0~10KHz
澳泰自动化AOR3000B系列万能输入量程表 |
输入类型 |
量程范围 |
输入类型 |
量程范围 |
Ⅱ型:0~10mA,0~5V |
-19999~30000 |
热 |
B型 |
500~ |
Ⅲ型:4~20mA,1~5V |
-19999~30000 |
S型 |
-100~ |
20mV |
-19999~
提交 福建澳泰推出AOT7000系列双回路智能数字显示控制仪表 福建澳泰推出AO-1系列信号隔离器 福建澳泰推出AOF5000智能轨装信号变送器 福建澳泰AOLU系列智能涡街流量计 福建澳泰AO电磁流量计 |
