关键字: | 士林 SF 变频器(风机水泵专用) |
产品分类: | 低压变频器 通用型变频器 |
品牌: | 士林 |
- 产品简介:
- 士林SF系列变频器(风机水泵专用)采用32位元微处理器、正弦波PWM控制--运算处理高精度、高速率
产品名称: SF系列变频器(风机水泵专用)
型 号:
SF020/040-5.5~160K
规 格: SF020-5.5~55K(220V 三相);SF040-5.5~160K(380V 三相)
说 明: 产品特色
●采用32位元微处理器、正弦波PWM控制--运算处理高精度、高速率
●简易磁通矢量控制、自动转矩提升和自动滑差补偿--低速时具有高输出转矩
●Soft-PWM--高机能、低噪音
●可规划5点折线V/F--方便调整,更佳适应马达机械特性
●增强的PID机能和多机控制机能--可满足复杂的定量或定时循环多泵(风机)控制的商用电源切换应用
●摆频机能--适用于需要横动、卷绕功能的场合(纺织、化纤等行业)
●多达9组多机能输入、4组多机能输出--满足各种应用需求
●多达12组异警记录,并保留最后一组异警信息--方便故障诊断
●瞬停再启动机能--当暂态停电时,不需停止马达即可实现再启动
●高速再启动机能--当电源中断,马达自由空转时,可侦测马达转速,实现平滑启动
●回生电压失速防止--自动提升频率避免变频器过压
●多机能Pulse输出--可支持脉冲信号输入型电表
●零速控制机能--0Hz输出保持转矩
●输出短路保护--在马达绕组绝缘破坏等状况下避免变频器损坏
●内置485通讯,士林通讯协议/标准Modbus通讯协议可供自由选择
●节能机能--对风机、水泵类负载尤其有效
●16段可预设速度、15段可程序运行--满足各种多段转速应用环境
