Renishaw RE36非接触式高速磁旋转编码器
RE36是高速旋转磁编码器、可用于恶劣的环境。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:雷尼绍
传统的设计允许方便地加装到现有机器上。
磁铁被安装到编码器本体内的轴上。该磁铁的旋转由编码器本体内的一个用户定制的编码器芯片感应、经过处理后可提供要求的输出格式。
编码器芯片处理接收到的信号、提供 13 位的分辨率(每转 8192 个脉冲数)、工作速度达 20 000rpm。分辨率选项包括二进制和十进制。以工业标准的绝对式、增量式或模拟格式提供输出信号。
结构轻巧的编码器本体直径只有 36mm、抗污染能力强、防护等级达IP68。 RE36可应用于船舶、医学、印刷、吹炼、工业自动化、金属加工及仪表制造等广泛领域。
特点:
·优异的抗污染能力、防护等级达IP68
·工作速度最高可达 20 000rpm
·本体直径 36mm
·工业标准的绝对式、增量式和线性信号输出格式
·二进制和十进制分辨率选项
·精度达 ±0.3°
·安装简便
·低惯性
·符合RoHS
规格参数:
直径 36.5mm
重量 1m 电缆(无接头)IP53径向电缆 105g、IP64/68径向电缆 128g
长度 IP68/68 - 54mm、包括轴;IP53 - 47mm、包括轴
本体类型 轴承/轴类型
分辨率 达 13 位(每转 8192 个脉冲)
可供选择的输出 工业标准的绝对式、增量式和线性信号输出格式
最高速度 20 000rpm
精度 ±0.3°
电源 5V 和 24V
密封等级 IP53、IP64 或 IP68
电缆出线口 径向
轴直径 6mm
接头选项 引线、9 向 'D' 型接头、15 向 'D' 型接头(仅并行格式)
工作温度 -25°C - +85°C、取决于输出类型 - 参见规格手册
护盖材料 编码器本体 - 铝
发挥多激光生产优势,开启增材制造无限可能
雷尼绍机器校准解决方案系列新增XK10 激光校准仪
全新雷尼绍Equator™ 500比对仪
雷尼绍数控机床用机内应用程序和智能手机应用程序
雷尼绍:开启未来之路
