小型光电开关、微型光电开关FPJ
嘉准传感器研发设计生产的光电开关FPJ系列翼闸光电开关、是嘉准传感器目前为止设计的最小的光电开关,安装方便,可以安装在狭缝上。受广大用户好评。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:嘉准
F&C嘉准小型光电开关FPJ系列 检测方式有限定反射型和对照式,检测距离(反射式:30±5mm,对照式:0.5-1.5m)指尖般的尺寸,丰富的缝隙附件,60cm的检测距离,光点仅φ3mm,指尖般的尺寸22*11*8mm(对照型)30*12*8mm(限定反射型),长距离1.5m(对照型)30±5mm限定反射型,多种缝隙附件(6种)替代型号:HPJ-T21 HPJ-T22 HPJ-A21 HPJ-D21 HPj-A22 HPJ-D22等 小型光电开关 光电开关 F&C嘉准 台湾光电开关
光电传感器、方形光电开关、圆形光电开关、小型光电、超薄型光电、通用型光电、小型光电、槽型光电
台制光电开关 台湾光电开关 台湾电眼 进口光电开关 进口电眼 高品质光纤开关 国内最好的光电开关 槽型光电开关 微型光电开关 台湾槽型光电开关 台湾微型光电开关 高品质槽型光电 高品质微型光电 国内最好的槽型光电 国内最好的微型光电
检测方式 | 对照型 | 反射型 | |||||||
型号 | FPJ-T11/FPJ-T21 | FPJ-T11G/FPJ-T21G | FPJ-T22 | FPJ-T23 | FPJ-D21 | FPJ-D22 | FPJ-A21 | FPJ-A22 | |
电源电压 | DC 12-24V±10%波动 | ||||||||
消耗电流 | 20mA以下 20mA以下 | 10mA以下 20mA以下 | 投光器20mA以下 受光器20mA以下 | 20mA以下 | |||||
检测距离 | 1.5m | 0.5m | 1.5m | 30±5mm | |||||
标准检测体 | 不透明体<s |
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
