motrona Interface 信号转换模块
motrona Interface(信号转换模块):SSI→模拟量或串口、频率→模拟量、模拟量→频率、频率乘法器、脉冲分配器(1 to 2)……
产品分类:运动控制 电气连接 其它 信号隔离/转换
品牌:微敏
Type | Function | Input | Output | Serial out | Power |
FU 251 | 频率→模拟量 | TTL/HTL(max.500KHz) | ±10VDC & 0/4-20 mA | RS232/RS485 | 18-30VDC |
UF 251 | 模拟量→频率 | ±10VDC & 0/4-20 mA | TTL/HTL(max.500/100KHz) | RS232/RS485 | 12-30VDC |
IV 251 | SSI→模拟量或串口 | SSI(max.1MHz) | ±10VDC & 0/4-20 mA | RS232/RS485 | 18-30VDC |
IP 251 | SSI和RS 232→并口或RS 232 | SSI(max.1MHz)/RS232 | Parallel/RS232 | RS232/RS485 | 18-30VDC |
ZU 251 | 增量型→模拟量或串口 | TTL/HTL(max.500KHz) | ±10VDC & 0/4-20 mA | RS232/RS485 | 18-30VDC |
SI 251 | 弦波→方波 | Sine/Cosine(max.400KHz) | TTL/HTL |
| 18-30VDC |
IT 251 | 频率分割器1:4096(max) | TTL/HTL(max.300KHz) | TTL/HTL |
| 18-30VDC |
FM 151 | 频率乘法器 | TTL/RS422 | TTL/RS422 | RS232/RS485 | 18-30VDC |
PU 202 | HTL→TTL | HTL(max.200KHz) | TTL/RS422 |
| 5VDC |
PU 204 | TTL→HTL | TTL(max.200KHz) | HTL push-pull |
| 10-30VDC |
PU 210 | 信号隔离器 | TTL/HTL(max.500/300KHz) | TTL/HTL(max.500/300KHz) |
| 5-30VDC |
GV 202/ GV203 | 脉冲分配器(1 to 2) | TTL/HTL(max.400KHz) | TTL/HTL |
| 5-30VDC |
GV 210 | 频率切换分离 | TTL/HTL(max.400/200KHz) | TTL/HTL push-pull |
| 12-30VDC |
GV 150 | 脉冲分配器(1 to 6) | TTL/HTL(max.400KHz) | RS422(TTL) |
| 18-30VDC |
GV 151 | 脉冲分配器(1 to 6) | TTL/HTL(max.400KHz) | TTL/HTL |
| 18-30VDC |
GV 155 | 切换脉冲和模拟量 2*2 | TTL/RS422 & ±10VDC(max.400KHz) | TTL/RS422 & ±10VDC |
| 18-30VDC |
GV 156 | 切换脉冲和模拟量 2*2 | TTL/RS422 of HTL & ±10VDC(max.300KHz) | TTL/RS422 of HTL & ±10VDC |
| 18-30VDC |
CA 251 | CANBUS→串口 | CANBUS | RS232/RS485 | RS232/RS485 | 10-30VDC |
PB 251 | PROFIBUS →串口 | PROFIBUS | RS232/RS485 | RS232/RS485 | 10-30VDC |
春节休假公告
Galil DMC-18X6高性能运动控制卡
MOTRONA MC700-FS701追剪控制器
Galil DMC-9940 PCI 1-4轴(步进卡)
Galil DMC-21x3 运动控制卡
