MOXA MGate EIP3000系列1口/2口DF1- Ethernet/IP网关
MOXA MGate EIP3000系列产品为需要将Allen Bradley PLC接入Ethernet/IP网络的用户提供1个端口或2个端口DF1-Ethernet/IP协议转换功能。
产品分类:工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:摩莎
简介
MOXA MGate? EIP3000系列产品为需要将Allen Bradley PLC接入Ethernet/IP网络的用户提供1个端口或2个端口DF1-Ethernet/IP协议转换功能,并提供一种具有成本效益的途径将PLC和SCADA软件整合到同一系统中。
DF1和Ethernet/IP 之间的协议转换
MGate? EIP3000系列产品可用于连接DF1设备和 Ethernet/IP设备使Allen Bradley PLC具备远程维护能力。MGate?EIP3000 通过支持CIP上的PCCC对象,可以与罗克韦尔以太网设备进行无缝通讯。EIP3000 协议网关提供1个或2个串口,用户可根据网络规模选择合适的网关。
支持多个Ethernet/IP 连接
MGate? EIP3000系列产品最多可同时支持8个Ethernet/IP客户端以及8个Ethernet/IP服务器。各客户端最多可同时发送16个请求。
Windows工具实现简便设置和流量监测
Moxa提供一款简单易用的Windows工具,支持多国语言,适用于所有MGate?产品。该工具也支持Ethernet/IP和DF1协议下的流量监测功能。
提供串口重定向功能
MGate? EIP3000 系列产品具有串口重定向功能,这为DF1 网络整合增添了额外的可选功能。具有串口重定向功能后,一个串口master(命令发送者)的命令可以转向到其它端口上的串口slave设备(命令执行者)。此外,一个串.master能与 Ethernet/IP 客户端或者其他的串口 master同步操作,而不必对DF1的架构或者软件进行更改。利用这个串口重定向功能。EIP3000网关就能对本来是为单串口工作而设计的 DF1 网络,建立冗余备援机制或用以太网进行监控。
支持DF1和 Ethernet/IP 设备通讯的虚拟串口
每台MGate? EIP3000网关支持一个虚拟串口。一台远程PC使用一个Moxa提供的Real COM或TTY驱动程序,连接至EIP3000的虚拟串口。RSLinx和SCADA系统可使用虚拟COM端口与EIP3000网关进行通讯。该虚拟串口功能使得RSLinux或某些SCADA系统可通过一个协议网关与多个DF1和Ethernet/IP设备相连。
上拉/下拉电阻和终端电阻选择
当使用终端电阻预防串口信号反射时,应正确设置上拉/下拉电阻使电信号不发生衰减,这点至关重要。因为不存在适合所有环境条件的通用电阻值设置,EIP3000面板底部设有DIP开关,用于设置终端电阻和上拉/下拉电阻值。
内置光隔离功能
含有大电流设备的复杂网络容易出现因放电、电磁噪声或共模瞬变引发的电信号失真现象。MGate? EIP系列产品通过内置光隔离功能解决了这一问题。
以太网
网口数量:2 (sharing 1 IP)
速率:10/100 Mbps,自适应 MDI/MDIX
接头:8-pin RJ45
电磁隔离保护:内建1.5 KV
串口
端口数量:
EIP3170/3170I:1
EIP3270/3270I:2
串口标准:RS-232/422,软件选择
串口类型:
EIP3170/3170I:DB9 针式(适用于 RS-232),接线端子(适用于 RS-422)
EIP3270/3270I:DB9 针式x2
ESD保护:15 KV 全信号
串行通讯参数
数据位:7,8
停止位:1,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流控:RTS/CTS, DTR/DSR
波特率:50~921.6 Kbps
串口信号
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
以太网协议:CIP (PCCC) on Ethernet/IP
串行协议:DF1 Full-duplex
机械性能
外壳:塑料
尺寸:
无挂耳:29x89.2x118.5mm (1.14x3.51x4.67 in)
含挂耳:29x89.2x124.5mm (1.14x3.51x4.90 in)
工作环境
工作温度:
标准型号:0~55°C (32~131°F)
宽温型号:-40~75°C (-40~167°F)
工作湿度:5~95% RH
存储温度:-20~85°C (-4~185°F)
电源需求
电源输入:12~48VDC
电源接口:Terminal block
安规认证
EMC:CE (EN55022 Class A and EN55024),FCC Part 15 Subpart B Class A
安全:UL (UL60950-1),LVD (EN60950-1)
危险环境:
UL/cUL Class 1 Division 2 Groups A,B,C,D
ATEX Class 1 Zone 2
冲击:IEC60068-2-27
跌落:IEC60068-2-23
震动:IEC60068-2-6
EMS:
EN61000-4-2 (ESD):等级 3
EN61000-4-3 (RS):等级 3
EN61000-4-4 (EFT):等级 4
EN61000-4-5 (Surge):等级 3
EN61000-4-6 (CS):等级 3
EN61000-4-8:Passed
EN61000-4-11:Passed
EN61000-4-12:Passed
保修期
5年
订购信息
Ethernet/IP网关 |
产品编号 |
描述 |
MGate? EIP3170 |
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
