MOXA ioLogik W5340
MOXA ioLogik W5340设计用于远程监测和报警系统,如:自动化河流监测和管道监测系统。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 Ethernet I/O 网络层 无线通信产品
品牌:摩莎
概述
MOXA ioLogik W5340设计用于远程监测和报警系统,如:自动化河流监测和管道监测系统。ioLogik W5000系列利用GPRS技术,尽可能扩大远程监测应用的覆盖范围。此类应用通常较难进行设备安装,因此需要蜂窝式通讯和I/O点,与各种传感器相连接,包括:雨量计、流量计和水位传感器等。它们都大大受益于ioLogik W5340的GPRS通讯功能。
特点
?支持GPRS、Ethernet??LAN、RS-232/422/485
?智能主动式GPRS连接
?低功耗
?通过来电显示提供安全唤醒机制
?用SD卡记录数据
?可主动发送带时间戳的中文信息,发送信息的方式包括SMS/带I/O状态的SNMP Trap/TCP/UDP/email
?免费提供配置软件(ioAdmin)和主动式OPC sever(AOPC)
?提供Windows和WinCE下的VB、VC dll库函数,以及linux C下的API
?蜂窝式通讯
接口: GPRS
频段选项:四频850/900/1800/1900 MHzGPRS Multi-Slot Class:Class 10 GPRS Terminal Device Class:Class B
SMS: 点到点 Text/PDU
SIM控制电压: 3V
LAN
以太网:1x10/100 Mbps,RJ45
保护:1.5KV电磁隔离
协议:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、
DHCP、Bootp、SNMP、SNTP
串口通讯
接口:1xRS-232/422/485,软件可选
(9针D-Sub,针式或5脚接线端子)
通讯速率:1200、2400、4800、9600、
19200、38400、57600、115200 bps
模拟输入
通道数量: 4路模拟输入,带差分输入
解析度: 16位
I/O类型: 电压/电流
输入范围: 0至10V、±10V、±5V、0至20mA、4至20mA
精确度:
?±0.1%FSR(25°C)
?±0.3%FSR(-10 和 55°C)
采样率:100samples/sec
输入阻抗:200K 欧姆 (最小值)
内置电流输入电阻:102 欧姆
DI/DO 通道
通道数量:8
I/O类型:
?DI或计数器(最大 900Hz)
?DO或脉冲输出(最大100Hz)
数字输入
通道数量:最多8路, source/sink可选
传感器类型:NPN/PNP 类型
I/O 类型:DI或计数器(最大900Hz)
干节点:
?逻辑 0:短接至地
?逻辑 1:开路
湿节点:(对于source方式)
?逻辑 0:0~3VDC
?逻辑 1:10~30VDC(DI COM至DI)
共接形式:4点/1COM
隔离保护:3K VDC或2K Vrms
低速计数器/脉冲输出:900 Hz, 断电存储
数字信号过滤间隔:软件可选
过压保护:36VDC
计数器存储容量:48字节
数字输出
通道: 最多8路, sink方式,36VDC, 200mA I/O 类型:DO 或脉冲输出(最大 Hz)脉冲输出宽度/频率:10 ms/100 Hz
过压保护:45VDC
过流限制:600mA
过温关闭保护:160°C
额定输出电流:最大200 mA/通道
隔离保护:3K VDC或2K Vrms
继电器输出
通道:2个A型继电器输出(常开),5 A
触点容量:5A@30 VDC、5A @ 240 VAC、5A @ 110 VAC
感性负载:2A
电阻负载:5A
击穿电压:500 VAC继电器闭合/断开时间:10ms, 5ms (最长)最小1G@ 500 VDC
使用寿命:100,000 次 (典型)
接触电阻( 初始值):30毫欧(最大值)
脉冲输出:在额定负载条件下,每分钟 20 次
隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
电源
电源输入:24 VDC标配, 12~36 VDC
功耗:
?GPRS 总是开启 (通讯):4.2 W
?GPRS关闭: 2.8W
物理特性 尺寸: 46.8x135x105mm (1.84x5.31x4.13 in)
重量: 495 g
工作环境
工作温度:-10~55°C(14~131°F)
储存温度:-40~85°C(-40~185°F)
相对湿度:5~95% (无凝露)
串口通讯
接口:1xRS-232/422/485,软件可选(9 针 D-Sub,针式或 5 脚接线端子)
通讯速率:1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps
安规认证
EMI: FCC part 15, CISPR (EN55022) Class A
EMS:
IEC 61000-4-2 (ESD),等级3
IEC 61000-4-3 (RS), 等级2
IEC 61000-4-4 (EFT), 等级2
IEC 61000-4-5 (Surge), 等级3
IEC 61000-4-6 (CS), 等级 2
IEC 61000-4-8 (PM)), 等级 1
IEC 61000-4-11 (DIP)
IEC 61000-6-2 (ESD), 等级 2/3
IEC 61000-6-4 (EFT), 等级 2
安全性:UL 508
冲击: IEC 60068-2-27
跌落: IEC 60068-2-32
震动: IEC 60068-2-6
注意: 请登录 Moxa网站,获取最新认证信息。
保修
保修期: 2年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
