MOXA聪明型PCI Express多串口卡——CP-114EL/EL-I
MOXA CP-114EL和CP-114EL-I是一款聪明型PCI Express多串口卡,针对POS和ATM应用而设计,也是工业自动化系统集成商的首选。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:摩莎
带2 KV光隔保护的4串口RS-232/422/485聪明型多串口卡
简介
MOXA CP-114EL和CP-114EL-I是一款聪明型PCI Express多串口卡,针对POS和ATM应用而设计,也是工业自动化系统集成商的首选。CP-114EL和CP-114EL-I支持各种主流操作系统,包括Windows,Linux甚至Unix。此外,卡片的4个RS-232/422/485串口均可支持高达921.6 Kbps的通信速率,并提供全调制解调器控制信号,确保与各种外围串口设备兼容。由于该卡片是PCI Express“x1”,所以它可被安装在各种PCI Express插槽上。
设计紧凑
CP-114EL和CP-114EL-I是低档板设计,并能与各种PCIExpress插槽兼容。该卡片仅需3.3VDC供电,这意味着它们可适用于各类PC机。
高性能的串口通信
Moxa借助20多年丰富的串口卡设计经验,并在致力于开发高性能的串口芯片。Turbo Serial Engine™芯片为每块板卡提供了128字节FIFO,板载硬件、软件流控和突发数据功能。由于采用了Turbo Serial Engine™,Moxa可以提供全球性能最好的智能串口卡。
支持Windows、Linux和Unix驱动
Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-114EL/EL-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。
特点
•PCI Express x1
•串口通信速率可达921.6 Kbps
•芯片内建128字节的FIFO以及芯片内建H/W,S/W流控功能
•针对Mini型计算机的低挡板设计
•驱动支持Windows(Vista,2003,XP,2000),WinCE5.0,Linux和Unix
•板载15 KV ESD保护
硬件
通信控制器:MU860 (兼容16C550C)
总线:PCI Express x1
接口:DB44孔式
串口
串口数:4
串口标准:RS-232/422/485
板数:最大4/PC
线性保护
ESD保护:板载15KV
性能
波特率:50 bps至921.6 Kbps
串口通信参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
I/O地址:由BIOS分配
IRQ:由BIOS分配
串口信号
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
4线RS-485:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
2线RS-485:Data+(B),Data-(A),GND
驱动支持
操作系统:Windows (2000, XP/2003/Vista x86/x64),
Windows CE 5.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux
2.4/2.6, FreeBSD 4/5, QNX 6,SCO Open Server 5/6,
UnixWare 7
机械特性
尺寸:62.71x100 mm (2.47x3.94 in)
工作环境
工作温度:0~55°C (32~131°F)
相对湿度:5~95% RH
储存温度:-20~ 85°C (-4~185°F)
电源需求
电源功耗:430mA@ 3.3V
安规认证
EN55022,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3,
EN61000-6-2,IEC-61000-4-2,IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC
61000-4-8,IEC 61000-4-11,FCC Part 15 Class B
保修期
5年
订购信息
可选型号 |
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据 OT 网络安全:新威胁,新需求 以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视 增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合 免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯 |
