BONTION(邦盛)-BGS6074-EX热电偶隔离式安全栅
热电偶输入隔离栅,将现场热电偶、毫伏信号转换成4~20mA信号,从危险侧隔离传送到安全侧,BGS6074-EX具有冷端自动补偿功能,是智能型的安全栅,可通过计算机对热电偶的型号、量程范围等进行设定。BGS6074-EX转换输出电流值与热电偶、毫伏信号的电势值线性关系,无冷端补偿功能。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:邦盛
主要技术参数
通道数:单通道双输出
供电电压:24VDC±10%
消耗电流(24V供电,20mA输出时):
≤70mA(BGS6072-EX)
≤130mA(BGS6074-EX)
危险侧:
输入信号:见下表
(信号类型和量程用户订货时指定)
安全侧:
电流输出:4~20mA,负载电阻RL:≤650Ω
电压输出:1~5V, 负载电阻RL:≥10kΩ
(用户订货时可选择电流或电压输出)
报警指示:
低于量程下限,电流输出约3.5mA
高于量程上限,电流输出约22mA
断偶时,电流输出约22mA
转换精度(20℃):
0.2% F.S.(不包括冷端补偿精度)
冷端补偿:
每20℃误差1℃(补偿范围:-25~ 75℃)
温度漂移(- 20~+ 60℃):
0.2% F.S./10℃
绝缘强度(本安端与非本安端):
1500V,AC;1min
电磁兼容性:
符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1)
连续工作温度:
-20~ 60℃
连接的现场设备及所处区域:
J、K、T、E、S、B热电偶
毫伏信号传感器
0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、C
T4~T6危险区
防爆认证
国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认证
防爆标志:[Exia]ⅡC
认证参数:端子(9、10间)
Uo=2V,Io=20mA,
Po=43mW,
Um=250VAC/DC,
Co=6.5μF ,Lo=3.6mH
接线图
BONTION(邦盛)-BLH460射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH461分体式射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH560二线制电容式物位变送器
BONTION(邦盛)-BPE610扩散硅压力变送器
BONTION(邦盛) -BPE611电容式压力变送器
