BONTION(邦盛)-BGS6071-EX热电阻隔离式安全栅
热电阻输入隔离栅,将现场二线制、三线制热电阻信号转换成对应温度值线性的4~20mA信号,从危险侧隔离传输到安全侧。该产品需要独立供电,通过光电、磁隔离技术,使得输入、输出、电源三者之间具有更高的电气隔离性能。 输入热电阻类型及输出信号对应的温度量程可通过BONTION友好界面的PC组态软件进行设定或在订购时说明。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:邦盛
主要技术参数 供电电压:24DC±10% 适用于现场设备:
消耗电流(24V供电,20mA输出时):
≤70mA(BGS6071-EX)
危险侧:
输入信号:Pt100、Cu50、Cu100
(用户订货时需确定信号类型及测量范围)
安全侧:
电流或电压输出与测量温度值线性
电流输出:4~20mA,负载电阻RL:≤550Ω
电压输出: 1~5V, 负载电阻RL:≥10kΩ
(用户订货时可选择电流或电压输出)
输入信号开路报警功能:当输入信号开路时,电源指示灯会闪烁,电流输出将输出≤3mA或≥22mA或保持,用户可通过BONTION友好界面的PC组态软件进行设定或在订购时说明。
转换精度(20℃,4~20mA):
0.1% F.S.或0.2℃(取大值)
温度漂移(- 20~+ 60℃):
0.05% F.S./10℃
绝缘强度(本安端与非本安端):
1500V,a.c.;1min
电磁兼容性:
符合GB/T18268工业设备应用要求(等同IEC61326-1)
使用环境温度:-20~+60℃
连接的现场设备及所处区域:
二线制、三线制热电阻
0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC,T4~T6危险区
防爆认证
国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认证
防爆标志:[Exia]ⅡCT6
认证参数:端子(9、10、11间),(13、14、15间)
Uo≤10V,Io≤100mA,Po=0.1W,Um=250V AC/DC
Co=10μF , Lo=0.6mH
二线制、三线制热电阻
接线图
BONTION(邦盛)-BLH460射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH461分体式射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH560二线制电容式物位变送器
BONTION(邦盛)-BPE610扩散硅压力变送器
BONTION(邦盛) -BPE611电容式压力变送器
