型号:HK-H375
性能:完全符合标准HART®协议产品的通用命令,三节5号碱性电池或镍氢充电电池供电,持续工作13小时。
技术指标:
1. HART®接口符合HCF(HART通信基金会)协议,双向半双工1200bit/s方式工作
2. HART®接口可接收的共模电压为±40V
3. 漏电电流典型值小于1uA@20℃
4. HART®接口通信距离<1500m
5. 隔离方式: HART通信接口与供电之间隔离
6. 隔离耐压:500Vrms
7. 液晶屏:8行,每行21个字付
物理尺寸:228mm×98mm×60mm
环境要求:
1. 工作温度范围:0℃ —— +50℃
2. 储存温度范围:-20℃ —— +55℃
功能:HART®手持器可以通过4-20mA电流环连接任何HART®兼容的设备,这个电流环中必须存在一个最小为250Ω的负载电阻。HART手持器采用高频数字信号Bell202频移键控(FSK)技术,能够叠加在4-20mA电流信号上传输。手持器与HART®兼容设备的通讯不影响4-20mA模拟信号。
简介: HK-H375手持器是一个手持的设备,它为所有HART®设备提供一个公共的通讯接口,主要用于工业现场对HART®智能仪表进行组态、管理、维护、调整过程中运行的仪表和监测过程变量等。
