华控CDS-3151M系列智能压力(绝压、差压、高静压)变送器
CDS-3151M系列HART智能变送器所需要的核心电路全部内置入传感器,并整体灌封,极大的提高了变送器的可靠性。目前此技术在国内业界还是首创。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:华控
产品型号:CDS-3151M GP (AP、DP、HP)
性能及技术指标:
1. 测量介质: 液体、气体或汽体
2. 输出信号: 两线制、4~20mA输出叠加HART@协议数字通讯
3. 测量范围: 0~0.2Kpa~41.37Mpa
4. 精 度: 0.075%
5. 量 程 比: 100:1
6. 稳 定 性: 六个月误差为最大量程的±0.15%
7. 电 源:外部供电24V DC,(电源范围12V~36V)
8. 阻 尼:时间常数在0.2~32.0S之间可调
9. 启动时间:3S,无需预热
10. 温度范围: 介质温度 -40~104℃
储存温度 -40~85℃
整机工作温度 -40~85℃
-20~70℃(带数字表头)
11. 组态及调整:本地或使用HART@讯协议
12. 防爆认证:隔爆、本安
13. 重量:3.5KG(不包括选件)
特点:
● 真正实现了电气隔离,切底消除了接地影响,同时提高了抗干扰性能
● 增强的抗干扰设计,现场抗干扰能力极强
● CDS-3151M系列HART智能变送器所需要的核心电路全部内置入传感器,并整体灌封,极大的提高了变送器的可靠性。目前此技术在国内业界还是首创。
● 极小的温度漂移:在对变送器进行温度补偿时,线路板和传感器在同一温场中进行统一的温度补偿,因而补偿效果更好,进一步减小了温度漂移。
● 强大的现场组态功能:调零点、调满度、切换显示、设置单位、设置量程上下限、设置阻尼、进行调零等。
● 高亮度背光LCD显示器,方便在黑暗环境下读取。显示表头360°旋转,便于现场观察。
华控技术HY-6080系列数据采集板
华控技术HY-602X系列数据采集板
华控技术HY-6070C系列数据采集板
华控技术HY-6130系列数据采集板
华控技术HY-6120系列数据采集板
