MOXA入门级的USB2.0集线器——UPort 204/207
MOXA UPort 204和UPort 207是入门级的USB2.0集线器,可将1个USB接口分别扩展为4个和7个USB接口,此Hub支持真正的USB2.0高速。
产品分类:工业以太网 物联网 集线器 网络层 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述与特点
简介
MOXA UPort™ 204和UPort™ 207是入门级的USB2.0集线器,可将1个USB接口分别扩展为4个和7个USB接口。此Hub支持真正的USB2.0高速,即便在满负载情况下,每个USB口的传 输速率可高达480Mbps。UPort™ 204/207通过USB-IF的高速认证,表明该系列产品是一款高可靠性的USB2.0Hub。
此外,该Hub支持即插即用,每个端口均提供500mA的电源 输入,以确保您的USB设备正常工作。UPort™ 204/207支持12-40VDC电流输出,便于移动应用。外部供电是确保USB集线器与更多的USB设备兼容的唯一途径。
USB-IF认证
UPort™ 204和UPort™ 207均通过了(USB Implementers Forum)认证。USB-IF专为USB 2.0规格的相关高速USB产品制定了多种严格的电力需求。这意味着UPort™ 204和UPort™ 207支持高速USB 2.0,最高可达480Mbps的特性完全符合操作要求,并能为下端设备提供足够的电源,也可从暂停状态完全切换至高速传输状态。
ESD Level 4认证
静电放电(ESD)是非常严重的,尤其是具有很长时间(dv/dt)并超过 1000V的ESD,它会击穿设备的保护元件。为了避免严重的损害,MOXA的UPort™ 204/207集线器提供ESD4级(接触放电8KV空气放电15KV)防护,从而提高了质量并保护产品免受损害。
特点
•高速USB›2.0,最高速度可达480 Mbps
•USB-IF认证
•兼容USB 1.1
•所有USB口支持15 KV ESD Level 4保护
•壁挂式安装
•便捷的诊断LED灯
•所有端口提供500mA电流输出
•可选总线电源或外接电源(UPort™ 204)
规格
USB
兼容性: 兼容USB 1.1/2.0
上端: 1个USB口,B型接头
下端:
UPort™ 204: 4个USB口,A型接头
UPort™ 207: 7个USB口,A型接头
速率: 480 Mbps(高速USB) 和12 Mbps (全速USB)
供电电流: 500 mA max. 每个USB通道l
物理特性
外壳: Polycarbonate(聚碳酸酯 )
尺寸:
UPort™ 204:70x35x120mm (2.76x1.38x4.72 in)
UPort™ 207:207:80x35x185mm(3.15x1.38x4.72 in)
环境需求
工作温度: 0~60°C(32~140°F)
工作湿度: 5~95% RH
存储温度: -20~75°C(-4~167°F)
安规认证: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-
6,EN61000-4-8, EN61000-4-11,EN61000-6-2, EN61000-6-4, FCCPart 15 Class A, UL508, LVD
输入电压: 12 to 40 VDC外接电源
电源功耗:
UPort™ 404: 1210 mA @ 12 VDC, 610 mA @ 24 VDC, 430 mA @ 36 VDC
UPort™ 407: 2170 mA @ 12 VDC, 1070 mA @ 24 VDC, 730 mA @ 36 VDC
保修期
保修期: 5年
订购信息
可选型号 |
产品编号 |
描述 |
UPort™ 204 |
4口入门级USB hub,带电源适配器 |
UPort™ 207 |
7口入门级USB hub,带电源适配器 |
