产品选型
MOXA UPort 1110 USB转串口适配器
MOXA UPort 1110可让您的笔记型计算机或工作站的USB(Unviversal Serial Bus)接口可以轻松地与1端口RS-232接口的串口设备连结。
产品分类:
工控机
品牌:
摩莎
概述与特点
1口RS232 USB转串口适配器
简介
  MOXA UPort 1110可让您的笔记型计算机或工作站的USB(Unviversal Serial Bus)接口可以轻松地与1端口RS-232接口的串口设备连结。UPort 1110透过PC的USB口增加了1个Windows串口COM port,且能与新型和既有的RS-232设备兼容,这种随插即用的USB解决方案很适合行动电话、仪器及POS销售设备使用。
特点
•完全符合USB 2.0规格
•支持USB数据速率最高可达12Mbps
•无需额外I/O及IRQ
•RS-232的速率最高可达 921.6Kbps
•支援Win98/ME/2000/XP/2003 driver
•使用RS-232的DB9公头
•LED指示灯号包括 Active(USB)、TxD/RxD(RS-232)
•内建15 KV ESD突波保护
规格
USB
兼容USB1.0,1.1,2.0标准
连接器:USB A型
通信速率:全速12Mbps
串口
界面:
RS-422: TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
连接器:针式DB9
FIFO:64 byte
参数
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
流控:XON/XOFF
波特率:50 bps~921.6 Kbps
电源需求:30 mA @ 5 VDC
尺寸(L×W×H):37.5×20.5×60mm
机械特性
材料:ABS+PC
净重:60g(0.13lb)
工作环境
操作温度:0~55˚C(32~131˚F)
操作湿度:5~95% RH
存储温度:-20~85˚C(-4~185˚F)
突波保护:内建15KV ESD保护
安规认证
EN55022 Class B,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3,
IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4,
IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-8,FCC Part 15 Class B
保修期
5年
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
