科洛理思10口网管型工业以太网交换机-JetNet4510
Korenix(科洛理思) JetNet 4510是一款网管型工业以太网交换机, 配备7个10/100TX电口和3个10/100TX RJ-45 / 100FX SFP combo可选端口。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
科洛理思10口网管型工业以太网交换机-JetNet4510/4510-w
•7个10/100 TX电口和3个RJ-45/SFP Combo可选端口(10/100Base-TX, 100Base-FX )
•支持Multiple Super Ring(自愈时间< 5ms), Rapid Dual Homing, Multiple Ring和RSTP
•支持VLAN,GVRP,QoS,IGMP Snooping V1/V2/V3,速率控制,端口聚合,LACP,在线多端口监控
•32Gbps无阻塞交换矩阵,8K MAC地址访问列表
•支持CLI命令行,Web浏览器,SNMP V1/V2c/V3,RMON,HTTPS,SSH和JetView管理工具
•高级安全功能支持IP Security,Port Security,DHCP Server,IP和MAC地址绑定,802.1x网络访问控制
•支持通过E-mail,SNMP trap,Syslog,Digital Input和继电器输出进行事件报警
•铝合金外壳设计符合IP31工业防护标准,支持冗余电源
•支持导轨/壁挂/桌面多种安装模式
•工作温度范围:-20~70℃,适用恶劣环境 (JetNet4510-w:-40~70℃)
概述
Korenix JetNet 4510是一款网管型工业以太网交换机, 配备7个10/100TX电口和3个10/100TX RJ-45 / 100FX SFP combo可选端口。3个combo可选端口可灵活便捷的增加光口连接,仅需要插入不同类型的100M SFP模块,可选范围从2KM多模到120KM单模光口模块。Combo可选端口的设计,提供了更加灵活的端口组合方式,例如可以是8 RJ-45 端口加2个光口,或9个RJ-45 端口加1个光口。标准的10口百兆以太网交换机,通过特殊的光纤交换机模块,不仅大大缩短了较长的货期,并且可节省使用光纤上连网络15%的投资成本。
除了灵活的端口设计以外,JetNet 4510工业交换机还支持全球最快的Korenix冗余环网技术- Multiple Super Ring (MSR)提供全面的网络冗余解决方案。无论一个环上有多少个节点,断线自愈时间 (failover time) 仅需5ms,而将断开线路复接时的恢复时间(restored time) 缩短为0ms。Multiple Super Ring专利技术实现了更灵活的环状拓扑,例如多环线路共享或多环节点共享。新Dual Homing plus技术使Multiple Super Ring与RSTP具备更好兼容性。JetNet 4510工业交换机还提升了安全管理功能,例如SNMP V3, SSH, IEEE 802.1X等。
3个灵活的Combo可选端口
JetNet 4510工业交换机配备3个combo百兆以太网可选端口。每个combo可选端口结合一个SFP插槽,不仅支持100Mbps 多模或单模SFP光纤收发器,也支持RJ-45电口10Mbps全双工,100Mbps半双工/全双工连接。交换机会自动检测combo端口连线材质,光纤连接优先级较高。用户可以将JetNet 4510工业交换机的两个100Mbps SFP端口连接成光纤冗余环,将第三个combo可选端口作为光纤上连端口或作为应用端口连接本地设备。
全面的冗余解决方案—Multiple Super Ring (MSR)
JetNet 4510工业交换机支持MSR(Multiple Super Ring),新一代 RSR(Rapid Super Ring)冗余环网技术。此新一代环网技术,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。使用MSR技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个JetNet 4510工业交换机来扩展环网结构,以满足网络应用的需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
MSR技术还能轻松将JetNet 4510工业交换机接入核心网管交换机,采用RSTP协议或RDH(Rapid Dual Homing)技术,通过多线路多节点来提升两者间连线的可靠度。如果将MSR环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以增加网络的连通性,可靠度,全面提升网络质量。将2个或更多端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间的冗余弹性。
Rapid Dual Homing (RDH) 技术
RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余技术取代了DualHoming II,支持环网耦合(ring coupling)。保留设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间更快(failover time小于50ms),而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
LACP
LACP(Link Aggregation Control Protocol)允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络传输数据量的最经济的方式。如果聚合端口同时设置为环网冗余端口(Ring Port),则该结构则成为TrunkRing – 环网链路通过聚合技术提升了带宽,并且单点断线不会存在自愈时间(为0)。JetNet 4510工业交换机提供了一个简单易行的方式将RSR环网通过聚合来提升带宽。
丰富的网络控制和安全管理功能
JetNet 4510工业交换机提供丰富的网络控制和安全管理功能。网络控制功能方便用户最优化他们的工业网络环境。支持的功能包括VLAN, IGMP Snooping, Quality of Service(QoS),Link Aggregation Control Protocol (LACP)链路聚合, Rate Control。安全管理功能可帮助用户免遭网络黑客攻击。该功能包括DHCP Server, IP和MAC地址绑定,802.1x访问控制,SSH, IP访问列表和Port Security。
Port Security
JetNet 4510工业交换机支持Port Security提高管理安全性。Port Security又称为端口MAC地址绑定。用于将特定的MAC地址与特定的端口捆绑在一起,将MAC地址与端口绑定加入port security列表。启动该功能以后,只有用于指定列表MAC地址的PC可以通过交换机访问网络。其它PC的数据流将不能通过该端口到达网络。
网络管理功能设置简单
JetNet 4510工业交换机为用户提供丰富的高级网管功能。可以通过JetView,Web浏览器,Telnet和命令行(CLI)对交换机进行设置管理。支持的事件报警功能包括:E-mail,SNMP Trap,系统日志,DI和继电器报警。JetNet 4510工业交换机还内建WDT (Watchdog timer),一旦检测到CPU故障,便进行系统自动恢复。
JetView, 方便的网管工具
JetView是一款针对JetNet系列交换机,便利的网络管理和检索工具。它支持批量IP设置,批量Firmware升级,批量设置备份和还原。
内建WDT(Watchdog Timer)
JetNet 4510工业交换机内建WDT(Watchdog timer),一旦系统进入死锁状态,则自动执行热启动重启交换机。这一自我恢复功能简化了系统维护工作,保证网络持续处于正常的工作状态。
严苛应用环境的明智选择-坚固的结构设计
JetNet 4510工业交换机出色的结构设计,采用符合工业标准的铝合金外壳设计满足IP31工业防护标准。重量轻,外壳坚固并具备出色的散热性能,使其在严苛的工业应用环境中也能稳定可靠的工作。
JetNet 4510外观
尺寸(单位:mm)
规格
<td style="PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; B
火车维护站自动化系统
