众业达 SF/D 失谐电容补偿柜
2011/8/16 10:21:12
对基波进行无功补偿,提高功率因素。 串联消谐电抗器,抑制谐波放大。 延时投切方式。 回路配置采用等比设计或者非等比设计。 控制器具有自动切投、手动投切两种功能,具有RS485通讯接口。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:产品介绍
1、适用场所:
所有低压配电室,无功补偿,抑制谐波放大。
2、. 技术参数:
产品规格:单柜最大容量为300Kvar。
柜体尺寸:5个基本尺寸,600*600*2200/ 800*800*2200/ 800*1000*2200/ 1000*800*2200/ 1000*1000*2200。
安装地点:配电室、低压室。
低压配电系统:TN、TT、IT系统。
连接方式:三相三线制,用电缆或铜排在柜体接线室连接。
额定电压:400V,±10%。
额定频率:50HZ。
控制电压:220VAC。
整体功耗:IP40。
冷却方式:风扇冷却。
最高海拔高度:1000M。
最高环境温度:50℃。
最大相对湿度:90%RH(不结露)。
低压断路器背后击穿现象分析
英威腾 CHE100系列 变频器
罗克韦尔 MicroLogix系列 PLC
施耐德电气 XVM系列 信号灯柱
施耐德电气 XVE系列 信号灯柱
