众业达 SF/C 调谐滤波器
2011/7/18 10:17:58
静态滤波器。 可对具体次数谐波进行治理,常规的型号针对常见的5、7次谐波进行治理。 对基波进行无功补偿,提高功率因素,减少电能损耗。 改善受干扰的负载电压波形。 延时投切方式。 回路配置采用等比设计。 投切顺序:先投入低次滤波回路,再投入高次滤波回路;先切除高次数滤波回路,再切除高次数滤波回路。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:产品介绍
1、适用场所:
A类场所:办公大楼、医院、科研、学校、场馆等,以治理3、9次零序谐波为主。
B类场所:工厂或使用大型工业设备的场所,以治理5、7次谐波为主,同时兼顾治理3、9次零序谐波。
2、技术参数:
产品规格:单柜最大容量为300Kvar。
柜体尺寸:5个基本尺寸,600*600*2200/ 800*800*2200/ 800*1000*2200/ 1000*800*2200/ 1000*1000*2200。
安装地点:配电室、低压室。
低压配电系统:TN、TT、IT系统。
连接方式:三相三线制,用电缆或铜排在柜体连接室连接。
额定电压:400V,±10%。
额定频率:50HZ。
控制电压:220VAC。
整体功耗:IP40。
冷却方式:风扇冷却。
最高海波高度:小于或等于1000M。
最高环境温度:50度。
2、技术参数:
安装地点:配电室、低压室。
低压配电系统:TN、TT、IT系统。
额定电压:400V,±10%。
额定频率:50HZ。
控制电压:220VAC。
整体功耗:IP40。
冷却方式:风扇冷却。
最高海波高度:小于或等于1000M。
最高环境温度:50度。
低压断路器背后击穿现象分析
英威腾 CHE100系列 变频器
罗克韦尔 MicroLogix系列 PLC
施耐德电气 XVM系列 信号灯柱
施耐德电气 XVE系列 信号灯柱
