众业达 GCK 低压抽出式成套开关设备
设计紧凑,以较小的空间能容纳较多的功能单元,节省配电室占地空间。 结构通用性强、组装灵活,以E=25mm为模数,各种结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计需要。 抽屉单元推进、拉出采用独立的杠杆机构,使操作更加灵活,安全可靠。垂直母排采用加强金属罩封闭,使检修更为安全。 通用性标准化程度高、装配方便,具有可靠的质量保证。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-功率补偿装置
品牌:产品介绍
1、概述
GCK系列低压抽屉式开关柜,系电动机控制中心、动力中心用开关柜、适用于发电厂、变电站、大型建筑、高层楼宇、机场、医院、工矿企业等作为三相交流50~60Hz、电压380V或660V电力系统受电、馈电、照明、电动机控制及功率因数补偿之用。
该产品符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、JB/T9661《低压抽出式成套开关设备》等标准。
2、技术参数
主电路额定绝缘电压………………交流660V
主电路额定电压……………………交流380V
辅助电路额定电压…………………交流220V、380V,直流110V、220V
额定频率……………………………50(60)HZ
额定电流………水平母线…………≤4000A
垂直母线…………≤1600A
额定短路耐受电流(1S)…………80kA、50kA
额定峰值耐受电流(0.1S)………176kA、105kA
工频试验电压………2500V/min
外壳防护等级………………………IP4X
3、使用条件
- 周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,并且24小时内其平均温度不高于+35℃。
- 空气清洁,相对湿度在最高度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,如+20℃为90%。海拔不超过2000米。
- 无导电及能破坏绝缘的尘埃及剧烈震动的场所,安装斜底不大于5度。本装置适应于以下温度的运输和储存:-25℃至+35℃,在短时间内(不超过24小时)不超过+70℃。
4、柜体及小室尺寸 ()
宽(mm) |
深(mm) |
高(mm) |
进线柜或联络柜 |
400、600、800、1000、1200 |
800、1000 |
2200 |
馈电柜 |
400、600、800、1000 |
电容器柜 |
600、800、1000 |
电动机控制中心 |
600 |
低压断路器背后击穿现象分析
英威腾 CHE100系列 变频器
罗克韦尔 MicroLogix系列 PLC
施耐德电气 XVM系列 信号灯柱
施耐德电气 XVE系列 信号灯柱
