众业达 12KV 交流金属全封闭六氟化硫环网开关柜
ZYDSF型系列SF6全绝缘环网开关柜是新一代小尺寸模块式开关设备,具有单元型及共箱型等模块式结构,结构简单、操作灵活、联锁可靠等特点,对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。
产品分类:机箱机柜 专用产品 高低压开关柜 电力及变配电系统 电力-中/低压电器
品牌:产品介绍
1、产品概述
SF6气体具有强电负性,介电强度高,绝缘强度是空气的2-3倍,无毒,无味,不可燃,不爆炸,具有优异的灭弧和绝缘性能,使负荷开关在开断电流后能迅速熄弧,因此,使用SF6气体作为绝缘介质的开关设备,内部结构设计紧凑,体积小,节省了空间和资源。和最新微机保护装置的采用,加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案,可以完全满足市场不断变化的要求SF6环网柜具有结构简单、操作灵活、联锁可靠等特点,对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。
ZYDSF型系列SF6全绝缘环网开关柜是新一代小尺寸模块式开关设备,具有单元型及共箱型等模块式结构,每一个模块都具有各自的功能,有其各自的金属外壳,可以在左右方向任意扩展,适用于12KV中压配电系统,可以根据不同的设计方案任意排列,完成不同的配电任务。气箱采用芬兰进口不锈钢板外壳,负荷开关、接地开关、熔断器绝缘筒及母线等一次元器件密封在充SF6气体的箱体中。
ZYDSF型SF6全绝缘环网开关柜的生产程序及出厂试验保证开关能够在给定的气候温度及恶劣环境条件下安全运行。由于采用SF6气体作为绝缘介质,ZYDSF型SF6全绝缘环网开关柜不仅可以保证设备运行中的防污染性能,而且具有很强的防洪能力,免维护,降低运行成本。
ZYDSF型SF6全绝缘环网开关柜之间的母线连接方便可靠,能够保证每个不同的设计方案的开关柜安全连接,进出线单元的电缆连接同样具有简捷、快速、安全的特点。
2、主要用途与使用范围
环网柜适用于三相交流50Hz,额定电压12KV的配电装置。广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端。特别适用于小型二次配电站、开闭所、工矿企业、城市民居小区、机场、铁路、隧道、高层建筑等电力系统中作为接受和分配电能之用。
3、使用环境条件
环境温度:-25℃ ~ +40℃;
相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;
海拔高度:不超过2000m;
地震烈度:8度;水平加速度≤0.4g,垂直加速度≤0.2g;
当使用条件不同或有特殊要求时需与制造商协议。
4、ZYDSF型系列环网柜符合以下标准
GB3906-2006 |
3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
GB/T11022-1999 |
高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
GB3804-2004 |
3.6~40.5kV高压交流负荷开关 |
GB16926-1997 |
交流高压负荷开关—熔断器组合电器 |
GB1985-2004 |
高压交流隔离开关和接地开关 |
GB3309-1989 |
高压开关设备在常温下的机械试验 |
GB/T16927.1-1997 |
高电压试验技术第一部分:一般试验要求 |
GB/T7354-2003 |
局部放电测量 |
GB8905-1996 |
六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则 |
GB11023-1989 |
高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 |
GB4208-1993 |
外壳防护等级(IP代码) |
GB12022-1989 |
工业六氟化硫 |
5、结构特性参数表
序号 |
名称 |
单位 |
参数 |
F |
R |
L |
J |
E |
1 |
额定电压 |
KV |
12 |
2 |
额定频率 |
Hz |
50 |
3 |
主母线额定电流 |
A |
630 |
4 |
额定电流 |
A |
630 |
125 |
630 |
5 提交
低压断路器背后击穿现象分析 英威腾 CHE100系列 变频器 罗克韦尔 MicroLogix系列 PLC 施耐德电气 XVM系列 信号灯柱 施耐德电气 XVE系列 信号灯柱 |
