BONTION(邦盛仪表)-BPH970智能压力变送器
BPH970是性价比非常高的过程控制级压力变送器,是精密机械加工 温度补偿 信号技术的结晶。可直接安装于测量点,省去了引压管等辅助管阀件,降低了现场安装成本。 通过数字技术的应用,建立了现场仪表与控制系统的通讯,提高了仪表的测量精度,并且可以根据现场的工况在一个很大范围内调整量程,这样即可大大减少库存备品备件的数量。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:邦盛
特点:
三腔隔离结构及防爆外壳可应用于恶劣的现场
多种传感器芯片(扩散硅、陶瓷电容、钛-蓝宝石)
具备模拟和数字两种信号输出,符合Hart通讯协议
比传统应用Hart协议的仪表体积更小,重量更轻
直接安装于测量点,减少安装工时和费用
电路具有反接保护功能
31/2LCD 就地显示
技术参数:
供电电源:18~36VDC
输出信号:4~20mA或Hart数字输出
负载电阻:R=(U-9V)/0.02
连接电缆:屏蔽双绞线
综合精度:可达±0.1%F.S
零点温漂:≤0.2%F.S(0~70℃范围)
过载:2~3倍
量程比:100:1(量程可调节范围之内)
防爆等级:dⅡBT6
介质温度:A:-40~85℃ B:-40~125℃
环境温度:-40~85℃
耐震:20g(20-5000Hz)
灌充液:硅油
外壳:压铸铝合金,表面环氧喷涂IP65
密封圈:氟橡胶
重量:1.4Kg
BONTION(邦盛)-BLH460射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH461分体式射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH560二线制电容式物位变送器
BONTION(邦盛)-BPE610扩散硅压力变送器
BONTION(邦盛) -BPE611电容式压力变送器
