产品选型
BONTION BVE210电动阀门控制器
2014/3/30 0:00:28
BVE210型电动阀门控制器是BONTION(邦盛)最新研制开发并具有世界先进水平的新一代电动阀门控制器。它可以方便地与光荣UNIC、工装3410R等执行机构配合组成调节型阀门。可直接安装于执行机构内部,接线简单方便,具有体积小、重量轻、稳定可靠、精度高、负载能力强、价格适中等优点,可直接驱动20-6000Nm各种类型的执行机构。
产品分类:
执行机构 阀门定位器
品牌:
邦盛
特点:
1、采用独特的电制动电路,因而定位精度高,执行机构刹车灵敏,启动停止迅速,运行平稳。
2、典型定位精度优于0.1%FS,死区在0.075-1.2%FS。
3、控制响应时间小于20ms。
4、具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点。
5、适用于动作频繁的调节回路。
6、工作温度范围宽:-20~100℃。
7、采用美国进口可控硅组件,抗冲击能力强。
8、简单改变接线,即可实现阀门由正作用(4mA 全关,20mA 全开)改为反作用(4mA全开, 20mA 全关),出厂设定为正作用。
9、当输入信号中断故障时,阀位保持在事先设定的0-100%的任意安全位置。出厂设定值为50%。
技术参数:
控制精度:0.075%~1.5%(可调)
可接电动执行器反馈信号:电位器1KΩ(其它阻值出厂前定制)。
可接收外部控制信号:4~20mA    (DC:1~5V、0~10V、开关量等出厂前定制)
输入阻抗:330Ω;
可控硅输出丗AC,1000V,25A
输出执行器位置信号:低漂移输出4~20mADC 对应阀门开度,输出负载≤500Ω
相对湿度:≤90%RH
电源:220VAC±10%50Hz
规格:适用执行器20~6000Nm
BONTION(邦盛)-BLH460射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH461分体式射频导纳物位控制器
BONTION(邦盛仪表)-BLH560二线制电容式物位变送器
BONTION(邦盛)-BPE610扩散硅压力变送器
BONTION(邦盛) -BPE611电容式压力变送器
