伊玛 CD型"One-Touch" 电容接近传感器
伊玛全新推出的CD型智能型电容式接近传感器,具备技术领先的"One-Touch"一触式学习功能,摆脱传统的方法转旋钮调整,设定者只要轻轻一触则可完成自动学习和远程设定。
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:伊玛电子
得益于电容感测技术的创新,新一代的CD型料位开关增强了感应范围,检测距离提升至25mm,实现更宽广范围的料位检测,透过扁平式的结构节省空间且可轻易的安装,并增强抗电磁干扰。
亮点:
l 更远检测距离 25mm
l One-Touch 一触式自动学习功能
l 具备远程设定功能
l 可穿透管壁,无需将管道穿孔
l 增强抗电磁干扰
l 全密封设计
全新推出的CD型智能型电容式接近传感器,具备技术领先的"One-Touch"一触式学习功能,摆脱传统的方法转旋钮调整,设定者只要轻轻一触则可完成自动学习和远程设定。得益于电容感测技术的创新,新一代的CD型料位开关增强了感应范围,检测距离提升至25mm,实现更宽广范围的料位检测,透过扁平式的结构节省空间且可轻易的安装,并增强抗电磁干扰。透过全密封设计,可长时间工作于恶劣环境,性能稳定。具有穿透管壁的功能,无需将管道穿孔,即可轻松的安装在管上,安装相当容易。
此款优点在于即使长时间的使用之下,管壁产生污垢或是稍脏的情况下,可避免可能发生误动作的情况,只需按照现有的管道环境透过"One-Touch"自动学习功能即可重新完成判别设定,节省需要拆管重新安装或清洗的时间和成本,对于使用者提供了更为灵活、有效的解决方案。
典型的应用包括半导体、测量液位高低位、化工、水处理、管道系统等工业。
特性:
* 侦测物: 液体、颗粒粉状
* 感应距离: 25mm可调
* 输出: PNP、NPN
* 自动学习和远程设定功能
* 增强抗电磁干扰
* 电源保护: 超载、短路、反极性
* 保护等级: IP67
尊嘟假嘟?伊玛频差式料位开关可以检测颗粒和粉末?
伊玛FM系列超声波流量计
伊玛电容式传感器, 半导体清洗设备的药液清洗应用实例
买传感器 来伊玛商城 快来“伊”起买买买!
清洗制程不能没有它!伊玛助力太阳能电池行业的制造
