TER CK主令控制器
技术规格: 适用规范:2006/95/CE 适用标准: EN 60204-1、EN 60947-1、 EN60947-5-1 环境温度 存放: -40°C/+70°C 操作: -25°C/+70°C 防护等级: IP 00 绝缘等级 :I类 操作位置:任意位置 重量:0.9kg 标识 :CE
产品分类:低压电器
品牌:产品介绍
开关的技术规格:
使用类别: AC 15
额定电流: 1.9 A
额定电压: 380 V
最大允许电流: 10 A
额定绝缘电压: 500 V~
机械寿命: 0.5x106 次操作
接线端标记: 符合EN 50013
连接 :螺钉式连接端子
导线 :1x2.5 mm2 , 2x1.5 mm2
把紧力矩 :0.8Nm
标志:CE
特性描述:
CK主令控制器适用于控制在恶劣条件下工作的复杂的工业机械设备。作为辅助控制装置,它通过一个命令界面进行工作。
关键部件所用的材料、技术方案和尺寸的设计都保证其具有良好的机械强度并经久耐用,即使是在腐蚀性环境下,也符合人体工程学并保证其操作的灵敏度和操作精度。
结构件由处理后能够适应热带气候条件并且保持最高电阻的扎马克锌基压铸合金制成。经常摩擦、磨损的部件由加载热塑材料制成,目的是利用其自润滑特性,使其不需要进行定期维护。
符合人体工程学的大型手柄有两种形式:圆形或T形,这两种形式的手柄都具有“安全警惕”控制装置选项(配备一个简单的机械锁定部件或是配备常开或常闭开关)。
操纵杆在两个方向上的动作可以根据需要来定制;或者为目录中的半导向,或者为用户要求的特殊类型的半导向。
CK 操纵杆每个方向上最多可以配备5个触点(Ag-Ni)和不同电阻值的电位计。
TER Bravo10-12无线遥控器
TER 脚踏开关6200
TER 脚踏开关6100
TER DELTA无线遥控器
TER BRAVO 6-8无线遥控器
