产品选型
北京空港北光-FM59系列电磁流量计
北京空港北光-FM59系列电磁流量计
FM59-智能型电磁流量计应用法拉地电磁感应定律,导电性液体流过测量管时,感应电压信号通过安装在其径向方向上的两个电极检出,并传入转换器经过转换最终输出数字信号,主要用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
公称口径:DN15-DN2000 mm
测量范围:0.4-100000 m3/h
准 确 度:0.5% /0.2%(可选)
结构形式: 一体型/分体型
环境温度:
  分体型:传感器 -25℃ - +70℃
          转换器 -10℃ - +50℃
  一体型:-10℃ - +50℃
介质温度:
  分体型:橡胶、聚氨脂衬里 +80℃
          PTFE衬里  +100℃
  一体型:+80℃
电 导 率:≥ 5 μs/cm
公称压力:4.0, 1.6, 1.0, 0.6 MPa
电    源:220 VAC±10%, 50Hz±5%
          24  VDC±5%
电流输出:0-10 mA, 4-20 mA
频率输出:1-5000Hz内设定
脉冲输出:上限可达5000cp/s
流向指示输出:可测正反流体流动方向
报警输出:晶体管集电极开路报警
可选RS232C或RS485串行通讯接口
阻尼时间:在0-100s间分档可选
具有电气隔离功能
2010年参展信息
北京空港北光 FW58流量开关
THE FLOW 油用流量计
THE FLOW 轴封水流量开关
NIVELCO-浮子液位开关原装进口产品说明书
