ZYV5系列变频器
ZYV5系列变频器,采用DSP控制系统,完全优化的V/F控制,低速额定转矩输出,运行平稳,内置PID调节器,可以方便地实现PID闭环控制,先进的自动转矩补偿和转差补偿功能,完善的保护及报警功能,多种参数在线调整及在线监视,能满足用户的多种需求。
产品分类:品牌:
中颐
概述
ZYV5系列变频器,采用DSP控制系统,完全优化的V/F控制,低速额定转矩输出,运行平衡,内置PID调节器,可以方便的实现PID闭环控制,先进的自动转矩补偿和转差补尝功能,完善的保护及报警功能,多种参数在线调整及在线监视,能满足用户的多种需求。
1. 性能特点
⑴采用DSP控制系统,完全优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能
⑵快速适应负载变化,提供最高效率的输出电压,适应与不同负载的V/F特性
⑶先进的自动转矩补偿功能设计,可使系统性能达到最优
⑷低速额定转矩输出,运行平稳
⑸可设定节能运行方式,使系统性能达到最优
⑹完全支持MODBUS通讯协议,内置标准RS-485通讯接口(选配件)
⑺内置调整更加方便的PID调节器
⑻多种参数在线调整功能和在线监视功能
⑼本机/远程一键切换,防爆用户操作
⑽瞬时停电处理及速度跟踪再起动功能,使系统实现连续运行
⑾提供20多种故障保护功能
2.可靠性设计
⑴全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
⑵宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其它处理
⑶安全自检功能
提供了变频器上电时检测电机是否有对地短路的安全自检功能,有效的保护设备的安全使用
⑷超强的保护功能
为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
⑸安全的防雷设计
内置雷击过流保护装置,有效地提高对于感应雷的自我保护功能
3.典型应用
空压机、离心风机、萝茨风机、中央空调、恒压供水、输送带、纸机生产线、机床、吹瓶机、吹膜机、油泵测试台
ZYQ2B双电源切换开关
ZYQ2A双电源切换开关
中颐 ZYQW1系列双电源自动转换开关
中颐喜获软件产品登记证书
中颐10KV高压固态软起动器成功应用于水泥厂
