福建澳泰AO-ATF系列电磁流量计
福建澳泰AO-ATF系列电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
电磁流量计是由传感器和转换器两部分构成,基于法拉第电磁感应定律进行工作,用来测量导电性的液体或两相介质,要求其电导率一般应大于5μS/cm(自来水原本的电导率约100-500μS/cm),可以用来测量各种酸、碱、盐溶液、纸浆、矿浆、等介质,但介质中不能含有较多的铁磁性物质和大量气泡。
电磁流量计是一种主要的流量仪表,广泛地应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设等领域的流量测量。
★工作原理
电磁流量计传感器的测量系统是基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势。此感应电势由测量管上的两个电极检出,数值大小为:
E=KBVD
其中: E感应电势;
K仪表常数;
B磁感应强度;
V测量管截面内的平均流速;
D测量管的内直径;
测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电势,因此要求被测的流动液体高于最低限度的电导率。其感应电压信号通过两个电极检出。并通过电缆传送至转换器,经过信号处理及相关运算后,将累计流量和瞬时流量显示在转换器的显示屏上。
★仪表特点
1、测量管内无阻流及活动部件,因此不会造成额外的能量损失,也不会造成堵塞,因此节能效果显著,特别适宜液固两相流如污水、泥浆、矿浆、水煤浆、纸浆等的测量。
2、接触被测介质的只有衬里和电极,只要合理选用衬里和电极材料,就可达到良好的耐腐蚀性和耐磨性,因此,可测量各种强酸、强碱等化工溶液。
3、安装要求低。前直管段只要5D,后直管段为2D(D为所选仪表的内直径)。
4、测量精确度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,而且可测量正/反两个方向的流量,这就为精确测量流量提供了很好的手段。
5、仪表功耗小,小于5VA。
6、转换器具有良好的互换性,不必重新进行实流标定就可达到测量精度。由于电磁流量计有一系列优点,因此在各行业得到越来越广泛的应用,成为液体流量测量的首选仪表。
>订货须知
请用户在订货前详细阅读本资料,了解本产品的型号及编码规定,根据需要确定型号规格。
如有必要,请按最后一页填写电磁流量计选型工况表。
AO-ATF-A/B(一体式/分体式)通用型电磁流量计技术参数
口径 DN10~DN2000
电极材料 316、Hb、Hc、Ti、Ta、Pt
内衬材料 PTFE、PFA、F46、氯丁橡胶、聚氨脂
介质 导电性液体(含固液两相体)
测量误差 ±0.3%、 ±0.5%、±1.0%流量(按口径分)
介质导电率 >5μS/cm(水>20μS/cm)
流速范围 0.5~10m/s(流量单位可选择)
连接法兰 国标GB9115或根据用户要求
介质温度 一体型-10℃~+ 60℃、分体型-10℃~+ 150℃
额定压力 0.6MPa~4.0MPa(按口径分)
防护等级 IP65、IP67、IP68(分体式)
转换器外型 一体式、分体式
输出信号 4~20mA输出、频率/脉冲输出
通讯 RS485,RS232
应用 酸、碱、给排水、食品、纸浆、矿浆等
显示 流速、流量、百分比、累计流量、故障报警等
供电电源 220VAC、24VDC
安装形式 一体式或分体式
AO-ATF-C/D(一体式/分体式)夹持式电磁流量计技术参数
口径 DN10~DN200
内衬材料 PFA、F46
介质 导电性液体(含固液两相体)
测量误差 ±0.3%、±0.5%、±1.0%
流量范围 0.5~10m/s
额定压力 1.6MPa~4.0MPa(按口径分)
防护等级 IP65、IP67、IP68(分体)
输出信号 4~20mA输出,频率/脉冲输出
通讯 RS485,RS232
应用 酸、碱、给排水、食品、纸浆等
供电电源 220VAC、24VDC
安装形式 一体式或分体式
★智能转换器技术参数
电导率 |
>5μS/cm |
