korenix智能交通系统典型应用-理想的以太网/语音扩展器
korenix智能交通系统典型应用-理想的以太网/语音扩展器JetCon 2502是一个以太网/ POTS到VDSL2扩展器,符合ITU - T的G.993.2标准。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:科洛理思
korenix JetCon 2502是一个以太网/ POTS到VDSL2扩展器,符合ITU - T的G.993.2标准。它允许VDSL2运营商在已存在的双绞铜线上的以太网数据数率上下限达到100Mbps。以太网/POTS(传统老式电话服务)转换器具有Discrete Multi-Tone modulator/ de-modulator and VDSL Analog Front End (AFE) technology的特性,对于在一条线路传送POTS信号和以太网数据流到3000英尺远的地方,并且扩展本地以太网和语音,JetCon 2502是一个理想的解决方案。
更经济更简单的连接
通过电话网络使用VDSL2接入,VDSL2 转换器应符合电话网络的线路阻抗。因此,每个区域将采取不同的线路分离器,以提供最佳的通信质量。因此,用户需要额外增加接线和分离器,但通常会使家里和办公室更杂乱。而Korenix(科洛理思) JetCon 2502已具有分离每个区域的分离器功能,以使你安装更简单,安装时间更少。
集中和分散式互联网接入
对于网络基础设施,利用已存在的POTS线路系统集中联网,或者需要通过一条铜缆将LAN扩展距离超过100米的网络应用,这种产品是最好的选择。
三网合一-高清电视,数据接入,视频会议
在一条已存在的电话线上,实现视频会议,HDTV或视频聊天等服务,用户使用JetCon 2502解决方案更加优于选择无线和卫星。
Internet最后一公里接入 智能交通系统应用 地铁和铁路系统应用 |
火车维护站自动化系统
