E+H Micropilot S FMR531物位变送器
用于连续与非接触精确物位测量的智能变送器,已获NMI和PTB认证,适用于计量交接和总量控制场合。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
优点
● 精度0.5 mm (2σ 值)
● 国际认证(NMi, PTB)适用于计量交接
● 可以作为独立的系统使用,也可以通过罐旁指示仪NRF590与储罐计量系统集成.
● 通过数文引导式菜单轻松进行现场操作.
● 通过ToF工具软件,方便进行仪表调试、文件编制和故障诊断
● 可选择专用天线,平面天线可以直接安装于导波管.
● 采用四线制电缆,采用HART通信和24VDC本安供电,安装简单,经济实用
● 所有天线均采用气密过程连接(两道防护)
● 总量控制型精度为3mm.
应用领域
Micropilot S用于储罐的高精度物位测量,可以用于计量交接,满足OIML R85 和API 3.1B的相关要求。
The FMR531采用杆式天线,可用来对腐蚀性较高的介质,并在狭窄的安装短管内进行高精度测量.
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
