铨盛推出 VAW 集合式 多功能直流电力表
VAW主要为配合太阳能、风力等发电系统的直流电量参数量测 及 携带型电子装置的耗电量测试 等设计之多功能集合式电表。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:铨盛
铨盛推出 VAW 集合式 多功能直流电力表 主要为配合太阳能、风力等发电系统的直流电量参数量测 及 携带型电子装置的耗电量测试 等设计之多功能集合式电表。经由电压及电流的输入(隔离)、量测,计算显示功率、电能(输入/输出);并附加了Run Hour 显示功能。他们同时具备了 高精度量测、显示、4组继电器输出(可组合选配1组Pulse输出)、2组外部控制输入、1组类比输出 及 1组RS485(Modbus RTU mode)通讯 等功能;并根据各种测试控制运用,设计了各种可设定的输入/输出控制功能(详细功能请参考后页说明)。
特色
同时量测显示 直流 电压0~50.000/~600.00V
电流0~200.00μA/~10.000A, 0~50mV/~100mV(配合分流器)
瓦特-19999~99999 瓦特小时(输入/输出) -1999999999~0/0~9999999999
运转时间(Run Hour) 0~99999999(小时)
5位数电压、电流、瓦特 及 10位数瓦特小时 显示,可由按键切换显示
附加四组继电器输出,可任意设定对应 电压、电流、瓦特 或 瓦特小时
►电压、电流、瓦特: 可设定 动作模式(Hi / Lo / Hi(Lo) Latch / DO)、复归间隙、动作延迟、复归延迟 及 动作保持 或 直接由RS485命令输出 等功能
►瓦特小时: 可设定 N/R/C 之动作模式 及 动作时间 等功能
►其他应用: DO输出(DO for remote control)
两组外部控制输入,可任意设定对应电压、电流、瓦特 或 瓦特小时之相关功能
►电压、电流、瓦特: 显示值保值(PV Hold)、最高(低)值清除、相对值显示
►瓦特小时: 强制归零、暂停累积
►其他应用: 开关状态输入(DI for remote monitoring)、继电器强制复归…
附加脉冲波输出(Pulse Output)可设定对应瓦特小时
附加一组模拟输出,可任意设定对应 电压、电流、瓦特 或 瓦特小时
RS485通讯阜(Modbus RTU mode),通讯速率可达38400bps
标准欧规盘面安装(96 x 48 mm),安装深度仅需120mm
苏州铨盛 CS2-TM累积量/批量/瞬间量显示 控制器
苏州铨盛 CS1-TR(C)温度 显示表
苏州铨盛 CS2-F 5 位数 频率 控制器
苏州铨盛 CS1-F 5 位数 频率表
铨盛推出CS1/CS2/VAM 系列 显示控制器
