MOXA CP-114EL/EL-I-带2 KV光隔保护的4串口RS-232/422/485聪明型多串口卡
>PCI Express x1 >串口通信速率可达921.6 Kbps >芯片内建128字节的FIFO以及芯片内建H/W,S/W流控功能 >针对Mini型计算机的低挡板设计 >驱动支持Windows(Vista,2003,XP,2000),WinCE5.0,>Linux和Unix >板载15 KV ESD保护
产品分类:现场总线 工业以太网 串口服务器 PC接口卡
品牌:摩莎
概述
CP-114EL和CP-114EL-I是一款聪明型PCI Express多串口卡,针对POS和ATM应用而设计,也是工业自动化系统集成商的首选。CP-114EL和CP-114EL-I支持各种主流操作系 统,包括Windows,Linux甚至Unix。此外,卡片的4个RS-232/422/485串口均可支持高达921.6 Kbps的通信速率,并提供全调制解调器控制信号,确保与各种外围串口设备兼容。由于该卡片是PCI Express “x1”,所以它可被安装在各种PCI Express插槽上。
设计紧凑
CP-114EL和CP-114EL-I是低档板设计,并能与各种PCIExpress插槽兼容。该卡片仅需3.3VDC供电,这意味着它们可适用于各类PC机。
高性能的串口通信
Moxa借助20多年丰富的串口卡设计经验,并在致力于开发高性能的串口芯片。Turbo Serial Engine™芯片为每块板卡提供了128字节FIFO,板载硬件、软件流控和突发数据功能。由于采用了Turbo Serial Engine™,Moxa可以提供全球性能最好的智能串口卡。
支持Windows、Linux和Unix驱动
Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-114EL/EL-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。
特点
规格
总线:PCI Express x1
接口:DB44孔式
串口
串口标准:RS-232/422/485
板数:最大4 / PC
线性保护
性能
串口通信参数
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
I/O地址:由BIOS分配
IRQ:由BIOS分配
串口信号
RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
4线RS-485:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
2线RS-485:Data+(B),Data-(A),GND
驱动支持
Windows CE 5.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux
2.4/2.6, FreeBSD 4/5, QNX 6, SCO Open Server 5/6,
UnixWare 7
机械特性
工作环境
相对湿度:5 ~ 95% RH
储存温度:-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
电源需求
安规认证
EN61000-6-2,IEC-61000-4-2,IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC
61000-4-8,IEC 61000-4-11,FCC Part 15 Class B
保修期
订购信息
可选型号
产品编号
描述
CP-114EL
4串口RS-232/422/485 PCI Express x1卡
CP-114EL-I
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用 MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器 MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机 MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器 MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器 |
