MOXA UPort™ 404/407-4/7口工业级USB hub
>高速USB › 2.0,最高速度可达480 Mbps >USB-IF认证 >双电源输入(电源接头和Terminal Block) >所有USB口支持15 KV ESD Level 4保护 >金属外壳 >导轨安装和壁挂式安装 >便捷的诊断LED灯 >可选总线电源或外接电源(UPort™ 404)
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 路由器 集线器 串口服务器 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述
UPort™ 404和UPort™ 407是工业级的USB 2.0集线器,可 将1个USB接口分别扩展为4个和7个USB接口。这些Hub支 持真正的USB 2.0高速,即便在满负载情况下,每个USB口 的传输速率可高达480Mbps。UPort™ 404/407通过USBIF 的高速认证,表明该系列产品是一款高可靠性,高品质的USB 2.0Hub。此外,该Hub支持即插即用,每个端口均可提 供500mA的电流,以确保您的USB设备正常工作。UPort™ 404/407支持12-40 VDC电源输入,便于移动应用。外部供 电是确保与更多的USB设备兼容USB集线器的唯一途径。
USB-IF认证
UPort™ 404和UPort™ 407均通过了(USB Implementers Forum)认证。USB-IF专为USB 2.0规格的相关高速USB 产品制定了多种严格的电力需求。这意味着UPort™ 404和UPort™ 407支持高速USB 2.0,最高可达480Mbps的特性 完全符合操作要求,并能为下端设备提供足够的电源,也可从 暂停状态完全切换至高速传输状态。
ESD Level 4认证
静电放电(ESD)是非常严重的,尤其是具有很长时间(dv/ dt)并超过 1000V的ESD,它会击穿设备的保护元件。为了避 免严重的损害,MOXA的UPort™ 204/207集线器提供ESD4级(接触放电8KV空气放电15KV)防护,从而提高了质量并 保护产品免受损害。
特点
规格
上端: 1个USB口,B型接头
下端:
UPort™ 404: 4个USB口,A型接头
UPort™ 407: 7个USB口,A型接头
速率: 480 Mbps (高速USB) 和 12 Mbps (全速USB)
供电电流: 500 mA max. 每端口l
物理特性
尺寸:
UPort™ 404: 80 x 35 x 130 mm (3.15 x 1.38 x 5.12 in)
UPort™ 407: 100 x 35 x 192 mm (3.94 x 1.38 x 7.55 in)
环境需求
标准型号: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
宽温型号: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作湿度: 5 ~ 95% RH
存储温度:
标准型号: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
安规认证
2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-
6,EN61000-4-8, EN61000-4-11,EN61000-6-2, EN61000-6-4,
FCC Part 15 Class A, UL508 (Maximum Surrounding Air
Temperature: 60°C), LVD
电源需求
电源功耗:
UPort™ 404: 1300 mA @ 12 VDC, 690 mA @ 24 VDC,
470 mA @ 36 VDC
UPort™ 407: 2300 mA @ 12 VDC, 1130 mA @ 24 VDC,
790 mA @ 36 VDC
保修期
订购信息
· 可选型号
产品编号
描述
UPort™ 404
4口工业级USB hub,带电源适配器,操作温度0 ~ 60°C
UPort™ 407
7口工业级USB hub,带电源适配器,操作温度0 ~ 60°C
UPort™ 404-T
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用 MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器 MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机 MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器 MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器 |
