MOXA UPort™ 2410-4串口RS-232 USB转换器
2010/6/23 15:43:39
>符合USB 2.0标准,USB传输速率最高可达480 Mbps >串口数据传输速率最高可达921.6Kbps >无需I/O和IRQ >所有串口内建15 KV ESD保护 >支持Windows和Linux驱动 >采用LED和管理软件轻松实现维护
产品分类:电气连接 工业以太网 物联网 网络层 集线器 信号隔离/转换 接入传输交换产品
品牌:摩莎
概述
即插即用
UPort™ 2410 USB转串口转换器可以通过笔记本或工作站的USB接口扩展4个RS-232串口。UPort™ 2410兼容新旧 RS-232设备,尤其适合移动、测量和零售行业的应用。
轻松扩展串口
SB技术具备即插即用特性,可以轻松实现串口扩展而无需IRQ,DMA或I/O地址资源。用户也无需打开机箱,关掉电源来添加串口,大大节省了安装的时间和费用
特点
规格
USB
标准:兼容USB 1.1/2.0标准
接口:USB B型
速率:480 Mbps (高速USB)和12 Mbps (全速USB)
串口
接口:USB B型
串口
端口数量:4个
串行标准:RS-232
接头:DB9针式
串口信号保护
串行标准:RS-232
接头:DB9针式
串口信号保护
ESD保护:内建15 KV ESD保护
性能
性能
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口通信参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
I/O地址:由主机分配
IRQ:由主机分配
FIFO:16 bytes
串口信号
串口通信参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
I/O地址:由主机分配
IRQ:由主机分配
FIFO:16 bytes
串口信号
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
驱动支持
操作系统:Windows (2000,XP x86/x64,2003 x86/x64,
Vista x86/x64,CE 5.0),Linux 2.6 x86/x64
物理特性
驱动支持
物理特性
外壳:塑料
尺寸:80 x 35 x 185 mm (3.15 x 1.38 x 7.28 in)
环境参数
环境参数
工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 75 °C (-4 ~ 167 °F)
安规认证
工作湿度:5 ~ 95% RH
安规认证
EN55022 Class B,EN55024,EN61000-3-2,
EN61000-3-3,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC
61000-4-8,IEC 61000-4-11,FCC Part 15 Class B
保修
保修
保修期:5年
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
