MOXA UPort 1110-1口RS232 USB转串口适配器
2011/11/18 13:54:49
>完全符合 USB 2.0 规格 >支持 USB 数据速率最高可达 12 Mbps >无需额外 I/O 及 IRQ >RS-232 的速率最高可达 921.6 Kbps >支援 Win98/ME/2000/XP/2003 driver >使用 RS-232 的 DB9 公头 >LED 指示灯号包括 Active(USB) 、 TxD/RxD (RS-232) >内建 15 KV ESD 突波保护
产品分类:现场总线 工业以太网 串口服务器 接口模块
品牌:摩莎
概述
UPort 1110 可让您的笔记型计算机或工作站的 USB (Unviversal Serial Bus) 接口可以轻松地与 1 端口 RS-232 接口的串口设备连结。 UPort 1110 透过 PC 的 USB 口增加了 1 个 Windows 串口 COM port ,且能与新型和既有的 RS-232 设备兼容,这种随插即用的 USB 解决方案很适合行动电话、仪器及 POS 销售设备使用。
特点
规格
USB
界面:
RS-422: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND
连接器:针式DB9
FIFO:64 byte
参数
连接器:针式DB9
FIFO:64 byte
参数
校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流控:XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
电源需求:30 mA @ 5 VDC
尺寸(L×W×H):37.5×20.5×60mm
机械特性
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流控:XON/XOFF
电源需求:30 mA @ 5 VDC
机械特性
材料:ABS+PC
净重:60g(0.13lb)
工作环境
净重:60g(0.13lb)
工作环境
操作温度:0 ~ 55˚C (32 ~ 131˚F)
操作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 85˚C (-4 ~ 185˚F)
突波保护:内建15 KV ESD保护
安规认证
操作湿度:5 ~ 95% RH
突波保护:内建15 KV ESD保护
安规认证
EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4,
IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, FCC Part 15 Class B
保修期
保修期
5 年
订购信息
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
