MOXA UPort 1130-1口422/485 USB转串口适配器
2010/11/4 18:08:08
>兼容USB 2.0 >软件选择RS-422,4线RS-485和2线RS-485 >针式DB9和端子接头,易于接线 >Active(USB), TxD/RxD指示灯 >内建15KV ESD突波保护 >串口传输速率达921.6 Kbps
产品分类:现场总线 工业以太网 串口服务器 接口模块
品牌:摩莎
概述
UPort 1130让您的笔记本电脑或工作站可以通过USB(通用串行总线) 与一个串行RS-422/485外设进行通信。UPort 1130通过PC的USB端口为您的系统增加一个Windows下的COM口,并与任何型号的RS-422/485设备兼容。这类即插即用的USB解决方 案非常适用于移动,仪器和POS应用。
特点
规格
USB
RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
4线RS-485:TxD+(B),TxD-(A),RxD+ (B),RxD-(A),GND
2线RS-485:Data+(B),Data-(A),GND
连接器:针式DB9
FIFO:64 byte
串口通讯参数
连接器:针式DB9
FIFO:64 byte
串口通讯参数
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
I/O地址/IRQ:BIOS分配
流控:XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
电源和环境
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
I/O地址/IRQ:BIOS分配
流控:XON/XOFF
电源和环境
工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)
尺寸 (长×宽×高):37.5×20.5×60mm
机械特性
工作湿度:5 ~ 95% RH
机械特性
材料:ABS+PC
重量:60g (0.13lb)
串口保护:内建15 KV ESD保护
安规认证:EN55022 Class B,EN55024,EN61000-3-2,
EN61000-3-3,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC
61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-8,FCC Part 15
Class B
保修期
重量:60g (0.13lb)
串口保护:内建15 KV ESD保护
Class B
保修期
5 年
订购信息
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
