索思WR/Z□F系列防腐热电阻
防腐蚀热电阻 (偶) 主要用于除熔融碱金属、三氟化氯及元素氟以外的强酸、强碱、强氧化剂等各种腐蚀介质的温度测量。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:索思仪表
●热电偶的常温绝缘电阻 ●热电阻(偶)热响应时间:τ0.5≤90S ●热电阻(偶)保护管长度及插深
防腐蚀热电阻 (偶) 主要用于除熔融碱金属、三氟化氯及元素氟以外的强酸、强碱、强氧化剂等各种腐蚀介质的温度测量。该产品主要技术性能指标与装配式工业热电阻完全一样,但其保护管是利用聚四氟乙烯按特殊工艺研制成功,使热电阻 (偶) 的使用寿命延长了几倍~ 十几倍,广泛用于石油、化工、农药、制药、科研等工业生产中的-80~+250℃ 的温度测量。
对于其它腐蚀介质的温度测量,可根据具体情况选用特殊保护管材的装配式热电阻(偶),如:316L管材或Ti管材等,选型参看装配式热电阻(偶)。
□型号、规格
●热电阻常温绝缘电阻:
当周围空气温度为15~35℃,相对湿度为 80%以下时,热电阻感温元件和保护管之间及双支感温元件之间绝缘电阻。
a、铂热电阻的常温绝缘电阻应不小于100MΩ
b、铜热电阻的常温绝缘电阻应不小于50Ω
●允许通过电流:通过电阻中的测量电流最大不超过 5mA
(1)对于长度超过1m的热电偶,它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MΩ·m,即
Rr·L≥100MΩ·m L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值,MΩ;
L-热电偶的长度,m。
(2)对于长度等于或不足1m的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100MΩ。
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
